查看: 3636|回复: 9
[已解答] 水平居中
发表于 2014-6-12 21:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在论坛里翻了一晚上了  有很多少差不多的程序,可是就是没有我需要的
请G版  各位大神  在弹指间解决苦恼(现在是先测量距离除以2,然后移动的)
求求你们救救我吧
发表于 2014-6-13 08:37:40 | 显示全部楼层
编程思路:
1、选择要对中的外框;
2、计算框的中心点;
3、框选要居中的物体;
4、计算这些物体的包围框;
5、计算包围框的中心点;
6、沿水平方向移动物体到外框中心点垂线。
7、重复3。
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:55:43 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-6-13 08:37
编程思路:
1、选择要对中的外框;
2、计算框的中心点;
G版  能不能麻烦你给我来个  我不会啊    谢谢了
发表于 2014-6-13 08:57:53 | 显示全部楼层
G版与Z版都分不清
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:59:26 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2014-6-13 08:57
G版与Z版都分不清
打错了
发表于 2014-6-13 13:01:37 | 显示全部楼层
  1. ;画出能框起选择集内所有图元的最小矩形框
  2. (defun get_all_rectang (ss /  pt_list sn n en pt1 pt2)
  3.     (setq pt_list '())
  4.     (setq sn (sslength ss))
  5.     (setq n -1)
  6.     (repeat sn
  7. (setq en (ssname ss (setq n (1+ n))))
  8. (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'pt1 'pt2)
  9. (setq pt_list (cons (vlax-safearray->list pt1) pt_list))
  10. (setq pt_list (cons (vlax-safearray->list pt2) pt_list))
  11.     )
  12.     (setq pt1 (apply 'mapcar (cons 'min pt_list)))
  13.     (setq pt2 (apply 'mapcar (cons 'max pt_list)))
  14.     (list pt1 pt2)
  15. )
  16. (defun c:tt(/ ss p0 lst p1 p2 dpt mpt)
  17.   (if (and (setq ss(ssget))
  18.            (setq p0(getpoint"\n选择中点:"))
  19.            )
  20.     (progn
  21.       (setq bak_cmd(getvar 'cmdecho))
  22.       (setvar 'cmdecho 0)
  23.       (setq lst(get_all_rectang ss)
  24.             p1 (car lst)
  25.             p2 (cadr lst)
  26.             mpt(mapcar '(lambda(x y)(* 0.5 (+ x y))) p1 p2)
  27.             dpt(list(car p0)(cadr mpt))
  28.             )
  29.       (command "_move" ss "" "non" mpt "non" dpt)
  30.       (and bak_cmd(setvar 'cmdecho bak_cmd))
  31.       )
  32.     )
  33.   (princ)
  34.   )
love1030312 + 1 很给力!
发表于 2014-6-13 14:10:12 | 显示全部楼层
;; 实体居中
发表于 2014-6-13 16:51:10 | 显示全部楼层
院长的应该可以上、下、左、右、水平、垂直、中心对齐。
发表于 2020-9-11 21:45:09 | 显示全部楼层
顶一下,很有作用哦,,
发表于 2022-1-29 17:44:33 | 显示全部楼层
好思路,留个脚印
GMT+8, 2025-11-14 07:10 , Processed in 0.183300 second(s), 31 queries , Gzip On.
