查看: 1217|回复: 0
[提问] 3dsolid实体组成的块得到的最小包围框不对,怎么解决?
发表于 2014-6-18 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3dsolid实体组成的块得到的最小包围框不对。总是有偏差。这个块是动态块。实际的结果应该是图片里面显示的那样。但是我得到的最小点和最大点总是和图上的有距离。
大致的代码如下
  1. (if (= (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object (ssname ssents i)) "AcDbBlockReference"))
  2.        (progn
  3.      (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'minpoint 'maxpoint)
  4.     (setq minpt (vlax-safearray->list minpoint))
  5.     (setq maxpt (vlax-safearray->list maxpoint))
  6. ;;;  (getpoint minpt)   (getpoint maxpt)
  7.     (setq chang (abs (- (car minpt) (car maxpt))))
  8.           (setq gao (abs (- (cadr minpt) (cadr maxpt))))
  9.           (setq hou (abs (- (caddr minpt) (caddr maxpt))))
  10.
  11.
  12.        )
  13.       )
GMT+8, 2025-5-24 13:33 , Processed in 0.178203 second(s), 26 queries , Gzip On.
