查看: 20277|回复: 52
[提问] 提个比较难的问题(自动智能作闭合填充边界)!
发表于 2014-6-18 20:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充问题:
     大家知道,填充边界不闭合,那是没法填充的,多年来,我一直没有解决这个问题的,这几天在明经也没有发现这个问题解决代码,我总想这么一件事:那就是,点取一点,从这一点向四周放射线(不是实体,是虚的),碰到实体(点、线、圆.......),取得交点坐标,最后,交点坐标多义线连接并闭合,填充完毕,再删除这个填充边界多义线,岂不就完成了吗?
      这是我的心病,对于放射线角度,可以取值精度,比如:5度,对吧?那么那么这个程序的代码,是个复杂智能程序,我能力办不到,我相信,明经有人能办到。
        假如整个屏幕为空,点取一点,我们可以叫程序,闭合整个填充屏幕。实际上就是不让CAD做边界,我们写LISP,取得四周许多点位,求得智能效果,假如能这么智能取得四周边界的话,像我们许多动态演示的也不难做到(单四周闭合边界线),就更好啦。
     假如谁能写出这个代码,将是对设计界的一大贡献,我当重谢,特请来阳城一聚,若何?
发表于 2014-6-19 15:15:26 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2014-6-19 14:34
院长的不错!!!!!!!!!!
e派这么牛的么  发表于 2023-6-5 00:00
发表于 2014-6-20 11:55:00 | 显示全部楼层
tester005 发表于 2014-6-20 10:35
没看到任何一个程序 都是演示
  1. (defun c:tt1 (/ *error* cmdecho fuzz pt)
  2.   (defun *error* (s)
  3.     (setvar 'cmdecho cmdecho)
  4.     (princ s)
  5.     )
  6.   (setq cmdecho (getvar 'cmdecho))
  7.   (setvar 'cmdecho 0)
  8.   (setq fuzz (getreal "\n容差值<10.0>:"))
  9.   (if (null fuzz) (setq fuzz 10.0))
  10.   (while (setq pt (getpoint "\n指定点:"))
  11.     (setq pt (trans pt 1 0))
  12.     (if (setq e (mybpoly pt fuzz))
  13.       (progn
  14.   (command "hatch" "p" "ansi31" 10 0 "s" e "")
  15.   (entdel e)
  16.   )
  17.       (princ "\n没有封闭区域...")
  18.       )
  19.     )
  20.   (setvar 'cmdecho cmdecho)
  21.   (princ)
  22.   )
代码需加载附件BPOLY_R17.arx使用!适应CAD版本:R17
arx提供一个函数 MyBPoly 和一个命令: BP。
MyBPoly 函数相当于可以指定容差值的CAD自带的函数 BPOLY, (MyBPoly 点 [容差值 = 0.001])
命令 BP 相当于可以指定容差值的CAD自带的命令 Boundary
发表于 2017-11-24 16:14:35 | 显示全部楼层
这个问题今天又来看了一下,我觉得答案已经出来了!
四楼的“shenhung”提出的想法是:在所有交点.端点上.画一个小圆.~包住間隙..再填充.小圆填充后删除,
五楼的院长马上贴出了悬空线检查的命令,效率非常的快!
实际上四楼的方法变成了“在所有的悬空点添上小圆”这就已经是答案了,只要有一个查找悬空点的程序,然后在该悬空点加上某直径的小圆,
就已经是非常好的办法了,这几乎可以把所有的不闭合的地方都闭合了!
然后“tryhi”在另一个贴子里“寻找悬空线”给出了查找悬空线的代码,而且最好的是,在找出的悬空线里把小圆都加上了!!!!
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... D5%CF%DF&page=1
这就是答案,我把一个研究了很长时间很难打剖面线的图案,成功的用这个办法把剖面线打出来了!
当然在复杂的图形里,为了快速的计算和填充,最好用ET工具里的快速选择把有关的线给单独拎出来,这样速度就基本上能满足要求了!
发表于 2014-6-18 20:49:41 | 显示全部楼层
可以尝试修改 HPGAPTOL 变量
有的时候CAD用延伸的时候,正常视图无法延伸对象,放大后倒是可以和这种情况雷同。
在遇到有圆弧的多段线的时候,有重叠线的时候,也会出现填充失败。
------ 省略若干。。
怎么说哪,目前没有智能代码解决这个问题的。  发表于 2014-6-18 21:06
发表于 2014-6-19 09:16:06 | 显示全部楼层
通常是很细微的间隙.不好找出来.~!!
我是用很笨的方法.~!! 在所有交点.端点上.画一个小圆.~包住間隙..再填充.小圆填充后删除.
好方法  发表于 2014-6-19 13:06
不失是个好办法,也可以LISP实现你的办法的。  发表于 2014-6-19 09:42
发表于 2014-6-19 09:28:16 | 显示全部楼层
;;先查悬挂线
发表于 2014-6-19 10:14:14 | 显示全部楼层
院长好厉害,我平常解决不闭合的,也是笨办法,用cad自带的BOUNDARY重新生成边界,再去填充
发表于 2014-6-19 12:10:48 | 显示全部楼层
楼主说的射线法
等出的结果:
角度太小   =  点太多
角度太大   =  太毛躁
还是象3楼说的用小圆还封闭线来得更快
发表于 2014-6-19 12:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-19 14:34:37 | 显示全部楼层
院长的不错!!!!!!!!!!
纯属忽悠  发表于 2014-6-19 14:52
发表于 2014-6-19 18:18:23 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-6-19 15:15
上面的图中第一个图形如果有多个缺口能处理吗
哪个算是正式开口?  发表于 2014-6-19 22:09
GMT+8, 2025-5-24 01:29 , Processed in 0.218987 second(s), 33 queries , Gzip On.
