- 积分
- 14970
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-12-24
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
以下是2004年某位大侠在某论坛写的帖子
谈论坛成员最佳配置!
这几天我一直在皱着眉头考虑一个非常严肃的科学问题:一个成熟完整的论坛,除了有很旺的人气之外,还应该有一定的ID配置的。这个配置应当像电脑的配置一样,应该有多大的硬盘,多大的内存,多快的CPU,多好的显卡。总之要搭配的有很好的实用性;有较高的性价比;有看起来尚还壮观的阵营,有可靠的技术指标和过硬的实际使用性能。
我想,可以先从个人的性格方面来考虑一下:
1.需要30%的急性子,紧跟时尚、追踪热点、雷厉风行,有爆发力,可以用来打先锋;
2.需要50%的慢性子,遇事不慌,在他们眼中天塌下来有高个子顶着。爆发力不足柔韧性有余,适合精雕细刻和激战完毕的善后工作,可以用来作后盾;
3.需要20%的混合性格,可以作为中介部队。可以当做沙子掺在急性子和慢性子中间,给慢性子加鞭,给急性子后缀,作为填充剂和润滑剂使用。用以使材质均布,降解急、慢块垒,均匀内应力。
第二个要考虑的是写手的队伍状况:
1.应该有8%的大碗。这是论坛中的鲜花,写手中的领军人物,众人瞻目的英雄,众ID崇拜的偶像;
2.应该有25%的主流写手。这是论坛中的绿叶,像美丽的花园一样,这是论坛阵营中的骨干力量;
3.应该有22%的一般写手。这是论坛的青草,虽然平凡弱小,但给花园增色不少;
4.应该有35%的灌水队伍。这是论坛的鲜花和绿叶的啦啦队,是捧红偶像的主力军,正是因为他们的欣赏,才使得1、2、3队伍中的写手具有良好的自信和展示、表演的欲望;
5.应该有10%的潜水者。这一部分人也许是很忙没时间加入论坛,所以只把来论坛看文章当作休闲、欣赏;也许是性格内向,只喜爱当个观众,默默的观看明星的表演。虽然他们并不发言,但是他们的存在使得大家的贴子的点击量增加,他们是论坛的无名英雄。
第三个要考虑的是写手的酸碱度搭配:
1.应该有20%酸性写手:这部分写手赋诗填词写情书,风花雪月,卿卿我我,凄凄惨惨,给论坛中增加了不少的柔情蜜意,有柔化论坛的作用;
2.应该有40%碱性写手:这部分写手慷慨正义、情绪激昂,鞭辟时政、指点江山,大有ID当今万户侯的姿态,有钢化论坛的趋势;
3.应该有30%的酸碱均衡的写手:这部分写手麻木不仁,比较中庸,在论
坛中相当于给酸碱写手掺沙子,是论坛的固化剂,有稳定论坛的作用。
第四个要考虑的是写手的文字风格状况:
1.应该有25%的正人君子:正义、道德、传统的演讲是他们的拿手好戏,是论坛中的中坚骨干力量;
2.应该有10%的愤青:有一点热血,有一点激情,是论坛中可爱的亮色;
3.应该有20%的痞子:有一点的搞笑,有些许的幽默,是论坛中的调味剂;
4.应该有5%的狂人:有一些张扬,有一些嚣张,是论坛中的高光,也是众人眼中的聚焦点;
5.应该有5%的砖手:这一部分人在论坛中如同美国在世界上的感觉一样,自认为老大,转爱扣理,专门修理看着不入法眼的ID或文字,充当的是论坛警察的作用,他们的自我感觉是主持正义;
6.应该有35%的基本群众:都是演员了,谁来看戏呢?当然是群众了!不表演的演员和基本群众会给演员营造一个或热情、或肃穆的气氛,以供演员表现。
赫赫,这样一来,一个完整的网上人类小社会就组成了。
大家属于哪一类啊?????????????????????
有空冒个泡,以后好回忆一下啊
