查看: 2061|回复: 2
[源码] 组合快捷命令 简化
发表于 2014-6-22 13:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 cad中 快捷组合命令 如ctrl或alt+字母a+字母b,这个能在自定义快捷键acad.pgp文件中定义为一个简单的快捷键吗
或者说有其他方式可以实现这种组合快捷命令的 简化访问
发表于 2014-6-23 17:29:04 | 显示全部楼层
顶起   好问题
发表于 2014-6-23 17:59:17 | 显示全部楼层
acad是允许Ctrl+单个字母这种快捷键定义的,定义方法是在“工具>自定义>界面>键盘快捷键中”,也就是说是在菜单中,Alt和双字母是不支持的,另外,也还支持一些其它的组合键,比如Fn等。如果你有一定的基础,也可以自己使用mnu菜单文件对键盘重定义,但也只支持acad自身支持的这些组合。
早期有个第三方支持软件ahook是支持acad下的键盘定义的,这个软件更灵活,定义的范围也更大,只是只支持到acad2000,以后就不见新的版本了。ahook的优点是只支持acad,不对其它软件有影响。
现在网上有一个autohothey,是进行键盘重定义的,没用过,看上去似乎也比较灵活,但好像是泛泛的,也就是说,影响所有软件。
GMT+8, 2025-5-12 16:03 , Processed in 0.202721 second(s), 29 queries , Gzip On.
