查看: 1340|回复: 4
[提问] assoc后面的数字都是什么意思?
发表于 2014-6-22 13:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
assoc后面的数字都是什么意思?
 楼主| 发表于 2014-6-22 20:48:00 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2014-6-22 15:07
有些数字要查看对应的  cad群码表
assoc 10  =线的起点
assoc 11  =线的终点
谢啦。
发表于 2014-6-22 14:15:31 | 显示全部楼层
帮助内的 Examples
Command: (setq al '((name box) (width 3) (size 4.7263) (depth 5)))
((NAME BOX) (WIDTH 3) (SIZE 4.7263) (DEPTH 5))
Command: (assoc 'size al)
(SIZE 4.7263)
Command: (assoc 'weight al)
nil
发表于 2014-6-22 15:07:14 | 显示全部楼层
有些数字要查看对应的  cad群码表
assoc 10  =线的起点
assoc 11  =线的终点
assoc 1  =文字内容吧
发表于 2014-6-23 08:15:20 | 显示全部楼层
函数assoc是关联表查找函数,用于查找关联表中符合要求的项目,其后的数字(元素)是关联表内每个子表的第一个元素内容。常用于查找实体数据表的特定内容,但可以用在用户定义的关联表中。所以如果不是查找实体数据表,其数字的含意不明确。
GMT+8, 2025-5-24 13:41 , Processed in 0.189959 second(s), 28 queries , Gzip On.
