查看: 1869|回复: 3
[提问] 填充命令时,提示错误,请大家帮忙改一下
发表于 2014-6-27 11:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;填充全色
  2. (DEFUN C:h1 (/ ent mm)
  3.    (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (setq mm (ssget))
  5. (setq ent  (ssname mm 0))
  6. (COMMAND "-HATCH" "a" "a" "y" "" "s" ent "" "p" "solid" "" "" "")
  7. )
命令行提示:hhFEQSELECT 未知命令“HHFEQSELECT”,请大家帮忙改一下,谢谢了
发表于 2014-6-27 12:54:56 | 显示全部楼层
尝试去掉最后的引号。或两个。因为command函数在不同的版本下,提示不一样,所以输入""来确认个数不一样。
 楼主| 发表于 2014-6-29 01:41:10 | 显示全部楼层
尝试去掉最后的引号。或两个。因为c ...
感谢你的回答,但是按照你的方法,还是没能解决问题,你能帮我重新写一个吗,就是选择对象后,在对象形成的封闭区域内,填充单色,谢谢。
这是我写的另一个填充,同样的模式,可是没有上面的问题
  1. ;;;填充斜格
  2. (DEFUN C:h2 (/ ent mm)
  6. (COMMAND "-HATCH" "a" "a" "y" "" "s" ent "" "p" "ANSI37" "50" "0" "")
  7. )
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:38:13 | 显示全部楼层
已经解决了,还是参数少了
  1. ;014-填充全色
  2. (DEFUN C:t1 (/ ent mm)
  6. (COMMAND "-HATCH" "a" "a" "y" "h" "y" "" "s" ent "" "p" "solid" "" "" "")
  7. )
GMT+8, 2025-11-1 07:41 , Processed in 0.161835 second(s), 25 queries , Gzip On.
