查看: 1516|回复: 4
[已解答] 请教几个问题!谢谢!
发表于 2014-6-30 20:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个问题!谢谢!
1. 如何替换文字里的*号?比如说500*500,我想改为500x500,如何编程?
2. 如何替换文字里的@号?比如说500@500,我想改为500x500,如何编程?
3. 有没有把两个选择集合并的命令?找了半天未找到,只好遍求。
发表于 2014-6-30 20:22:49 | 显示全部楼层
查找替换
发表于 2014-6-30 20:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
12用查找替换,源码明经里边也很多。3貌似有,不过我忘了,个人觉得遍历更好一些。
发表于 2014-6-30 21:16:56 | 显示全部楼层
1
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*`*")))) (progn
  3.   (foreach x (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
  4.    (setq ent (entget x))
  5.    (setq txt (cdr(assoc 1 ent)))
  6.    (setq txt (vl-string-subst "*" "X" (cdr(assoc 1 ent))))
  7.    (entmod (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ent) ent))
  8.   )
  9. ))
  10. (princ)
  11. )
2
  1. (defun c:ttt ()
  2. (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*`@")))) (progn
  5.    (setq txt (vl-string-subst "@" "X" (cdr(assoc 1 ent))))
  6.    (entmod (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ent) ent))
  7.   )
  8. ))
  9. (princ)
  10. )
3
  1. (defun addsel (s1 s2)
  2. (command "select" s1 s2 "")
  3. (ssget "P")
  4. )
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:18:53 | 显示全部楼层
感谢版主zzxxqq!最后一个程序真是巧妙!谢谢!
也谢谢其他各位!
GMT+8, 2025-5-24 09:49 , Processed in 0.179045 second(s), 25 queries , Gzip On.
