- 积分
- 10894
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2008-9-1
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2014-7-10 08:14:01
显示全部楼层
免安装版附说明
- 易楼AutoCAD插件 http://www.EasyLou.Com -
***配置管理器使用
AutoCAD 加载:打开 ELouCADSetup.exe 选加载的AutoCAD版本, 确定
***安装包目录及文件
Driver - 加密锁驱动文件
Help - 帮助文件
Library - 数据图形库文件
Support - 菜单等配置文件
Support\Menu - 菜单目录 *.mns 格式见例子文件,可用多菜单文件
Support\Menu\Images - 菜单图标文件
Support\Fonts - TrueType 字体目录
Support\ShxFonts - shx 型文件目录,
选中 ELouCADSetup.exe 的 “覆盖AutoCAD中的字体文件”会将该目录中的字体复制到各个版本AutoCAD的Fonts目录中
exe 加载 lsp, vlx, fas 文件目录:
Sys - 通用版本执行文件
加载 arx, dbx, .net dll 文件目录:
Sys14 - AutoCAD R14 文件
Sys15 - AutoCAD 2000 / 2002 文件
Sys16 - AutoCAD 2004 / 2005 / 2006 文件
Sys17 - AutoCAD 2007 / 2008 / 2009 文件
Sys18 - AutoCAD 2010 / 2011 / 2012 文件
Sys19 - AutoCAD 2013 / 2014 文件
底层DLL文件放置说明:
Sys14, Sys15的DLL放置目录Sys
Sys16, Sys17[x64], Sys18[x64], Sys19[x64]的DLL放置当前目录
{XXXX} - 定制软件目录
SupportPath.ini - 增加 AutoCAD 搜索目录,格式见“记事本”打开该文件
ELouCADSetup.exe - 配置 AutoCAD 加载插件
绿色安装.bat - 本机安装的 AutoCAD 都加载目录内插件
绿色卸载.bat - 卸载全部注册表信息,卸载后可移动,删除
启动AutoCAD.bat - 启动 ELouCADSetup.exe 中选中的默认启动 AutoCAD
Acad.rx - 加载配置文件,格式见“记事本”打开文件
***自定义使用说明
支持加载文件:arx, dbx, lsp, vlx, fas, dvb, dll
支持加载版本:AutoCAD R14、2000~2014 32/64位
使用说明:
第一步, 拷贝arx, lsp, vlx, fas到相应目录,并修改Acad.rx文件
第二步, 配置AutoCAD工具条, 图标
第三步, 打开ELouCADSetup.exe选加载的AutoCAD版本, 确定
打开 AutoCAD 确认
包中可删除的文件有:
\support\easylou.mns
\Sys\t.lsp
*** 版本说明
2.3.40312 更新内容如下:
调整软件注册申请码
增加拆分表格功能
修正识别表格崩溃
调整易楼易码运行窗口
增加易楼易码重复绘制功能
改善易楼易码3D功能
2.1.31008 更新内容如下:
修正了标注样式的文字位置;
修改了图转代码中的直径、半径标注转代码时崩溃;
修改了复制图纸到剪贴板[黑白]无法连续生成;
修改了图转代码中的实体点转代码时崩溃;
修改 自动预览 到单独文件中;
修改了 自定义组变量 及 共用函数动作 的崩溃问题(解决了 梁板计算[WORD2007] 的多次运行崩溃问题)
