查看: 1182|回复: 3
[提问] 怎么更新文字内容的,不晓得哪里出问题了
发表于 2014-7-4 00:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:s1()
;;;  (PRINT 111)
  (setq ent_list (entget (car (entsel "选择需要加前缀的文字"))))
;;;  (PRINT 222)
  (setq ent_1_old (assoc 1 ent_list))
  (setq ent_2_old (cdr ent_1_old))
  (SETQ ent_2_old (LIST ent_2_old))
;;;  (PRINT 333)
  (SETQ WZ "该段")
  (setq ent_2_new (cons WZ ent_2_old))
  (setq ent_1_new (cons 1 ent_2_new))
;;;  (PRINT 444)
  (SETQ ent_list (subst ent_1_new ent_1_old ent_list))
;;;  (PRINT 555)
  (entmod ent_list)
;;;  (PRINT 666)
  (PRINC)
我想把该段加到被选中的文字前面!!不晓得哪里出问题了
发表于 2014-7-4 01:06:51 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq s1 (car (entsel "选择需要加前缀的文字: ")))
  3.     (progn
  4.       (setq lst (entget s1)
  5.             old (assoc 1 lst)
  6.       )
  7.       (entmod (subst (cons 1 (strcat "该段" (cdr old))) old lst))
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2014-7-4 01:23:15 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-7-4 01:06
修改成功了,太谢谢了
发表于 2014-7-4 08:20:02 | 显示全部楼层
beneman 发表于 2014-7-4 01:23
修改成功了,太谢谢了
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq i -1)
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*text"))))
  5.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.       (xyp-SubUpd s1 1 (strcat "该段" (xyp-DXF 1 s1)))
  7.     )
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
GMT+8, 2025-5-24 09:36 , Processed in 0.144102 second(s), 25 queries , Gzip On.
