查看: 2185|回复: 11
[提问] 请问为什么每次修改程序后再加载都不能正确运行?
发表于 2014-7-5 22:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我每次一打开AutoCAD加载编好的程序运行都能画出正确的图,可是如果做一点修改后重新加载再运行画出的图就不对了~但是关闭autocad再重启一遍加载的话运行还是可以画出正确的图,请问是为什么?
难道每次修改完程序都要先将之前加载的卸载一遍吗?那怎么卸载程序呢?
发表于 2014-7-5 23:06:00 | 显示全部楼层
建议把程序和图发上来,或至少做个动态图发上来,
怀疑程序错,你要提供程序
怀疑个人操作错你要录个动态图吧
要不别人很难回答,
一般程序正确,不会这样,除非又是对象捕捉的问题
发表于 2014-7-5 23:24:28 | 显示全部楼层
多半是因为某个全局参数赋值有问题
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:37:40 | 显示全部楼层
怀疑程序错,你要提供程序
怀疑个人操作错你要录个动态 ...
已传图~在一楼
每次都是刚打开cad加载程序后可以运行出正确的图,再加载一遍就会出现另外一张图里的那个样子……不知道为啥 求指教~
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:38:56 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2014-7-5 23:24
多半是因为某个全局参数赋值有问题
呃~啥意思?
赋值感觉没啥吧 就是第二次加载程序后运行就会出错误的图……
发表于 2014-7-5 23:42:43 | 显示全部楼层
多半原因可能是三楼说的那样,试着把涉及到的变量尽可能弄为局部变量
发表于 2014-7-5 23:45:59 | 显示全部楼层
如果不做修改,重新加载会有问题吗?
还有你说的修改是指什么啊?
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:47:14 | 显示全部楼层
这样啊~
好像跟啥ActiveX 服务器有关系= =、
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:47:52 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-7-5 23:45
如果不做修改,重新加载会有问题吗?
还有你说的修改是指什么啊?
会的~重新加载就会!
我刚发现修改不是重点,只要重新加载就会出错!
发表于 2014-7-5 23:50:12 | 显示全部楼层
jathney 发表于 2014-7-5 23:47
会的~重新加载就会!
程序代码是你这的话,就试试按三楼的思路看看,
不是的话,你应该知道怎么做了吧
GMT+8, 2025-5-24 09:03 , Processed in 0.216329 second(s), 31 queries , Gzip On.
