查看: 4293|回复: 6
[已解答] 小数点精确度的问题
发表于 2014-7-7 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我写了一个小程序,实现在pline线上显示其高程值,现在的问题是我想控制这个值精确到小数点后面2位。
为此我用了 (setvar "luprec" 2)
但是不知道为什么 测试了几张已有的图,得到的结果如第一张图所示,像5.00 5.50 6.00 这些后面的0都被省去了,值剩下 5 5.5 和6
而当我新建一张图,把这些线复制到新建的这张图时,再测试则没有问题,见图2.
请问这是为什么呢?是不是原有的那几张图有什么变量控制住了?实在是不解啊
发表于 2014-7-7 15:15:01 | 显示全部楼层
你上面的数值是自动生成的吗,如果不是,倒是可以参考http://bbs.mjtd.com/thread-107567-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:21:11 | 显示全部楼层
谢谢黄兄
是我写的程序生成的, 我之前试过你那个了 也还是不行
现在我困惑的地方在于,我自己新建一张图,用我写的那个程序没问题(即用“luprec" 控制),显示的都是小数点后一位.
但是试了一下已有的几张地形图都不行,比如会显示5 而非5.0
发表于 2014-7-7 16:02:32 | 显示全部楼层
peraperson 发表于 2014-7-7 15:21
谢谢黄兄
现在我困惑的地方在于,我自己新建一张 ...
请查阅dimzin系统变量的含义!
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:12:02 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-7-7 16:02
请查阅dimzin系统变量的含义!
太感谢gu版了
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:12:50 | 显示全部楼层
之前没细看dimzin的说明 原来问题出在那哈 谢谢黄兄
发表于 2015-10-24 16:04:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-21 10:00 , Processed in 0.184941 second(s), 30 queries , Gzip On.
