查看: 3132|回复: 10
[提问] 请教,怎么用lisp控制command命令
发表于 2014-7-7 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教怎么用command控制line画一条线,线的两端点是通过getpoint临时捕捉的,而且像复制那样样可以预览画好的线
发表于 2014-7-7 21:51:06 | 显示全部楼层
纯新手啊~~~~我也新手,练练手吧
(defun c:tt()
(setq pt (getpoint
(setq pt1(getpoint))))
(command "LINE" pt pt1 "")
是这样子吗??
发表于 2014-7-8 01:19:34 | 显示全部楼层
  1. (command"line"(setq p1(getpoint"\n起点"))(getpoint p1"止点")"")
不知道楼主说的预览是不是这意思
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:07:41 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-7-8 01:19
不知道楼主说的预览是不是这意思
其实我输入的代码和2楼一样,但是没有效果
发表于 2014-7-8 09:13:20 | 显示全部楼层
楼主仔细看看,你“输入的代码和2楼一样”吗?
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:20:33 | 显示全部楼层
是啊,连直线都画不出来,我刚试了你的命令,确实可以预览直线,怎么把里面的两点坐标换成其他对象,因为命令不是为了单纯画线,而是使用的上面代码输入过的坐标
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:31:05 | 显示全部楼层
(defun c:cccc(/pt1 pt2)
        (setq pt1 (getpoint)) (setq pt2 (getpoint))
        (command "line" pt1 pt2 "")
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:37:23 | 显示全部楼层
额好吧,不一样,二楼的括号好诡异啊,怎么包着的,前面的GETPOINT没有反括号就又加了PT1的定义然后一起反括号的,能这样写么
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:52:15 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2014-7-7 21:51
纯新手啊~~~~我也新手,练练手吧
(defun c:tt()
(setq pt (getpoint
额是的,但是如果是两点形成的矩形框那样即时效果呢
(setq p1 (getpoint) p2 (getcorner p1))  发表于 2014-7-8 21:00
发表于 2014-7-8 20:38:17 | 显示全部楼层
yh19890926 发表于 2014-7-8 09:37
额好吧,不一样,二楼的括号好诡异啊,怎么包着的,前面的GETPOINT没有反括号就又加了PT1的定义然后一起反 ...
哈哈。。。还是被你看出来了
意思就像这样  (getpoint (getpoint))
GMT+8, 2025-5-24 11:33 , Processed in 0.161551 second(s), 29 queries , Gzip On.
