查看: 1793|回复: 4
[提问] lisp在一条语句(函数)执行错误之后,如何继续执行下一条?
发表于 2014-7-8 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕上有20个圆,我在圆内点1个点,就会在点的位置显示圆的面积,然后继续点下一个点。
问题是,如果我有一个点点在圆外,程序的(command "bpoly" pt "") 语句就会出错,然后就跳出来了,我想的是如果能够不跳出来继续执行下一个圆就好了,请问怎么办?
(defun c:ad() ;;;;程序选择可以求几个圆的面积,并在圆框内写出面积大小。
  (defun *error* (msg)
      (print msg)
      (setq ccxx (strcat "求面积失败!!!第" i0 "个面积求取不成功。")); ccxx:出错信息
      (alert ccxx)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command ""))
  (setq yorn "" i 1 i0 "1")
  (while (eq yorn "")
    (setq pt (getpoint "选取点: \n"))
    ;;;;以下在点圆中取一个点,并获取面积
    (setq en (entlast))
    (command "area" "o" en)
    (setq mj (getvar "area"))
    (setq mj (rtos mj))
    (command "text" "j" "mc" pt "0" mj "")
    ;;;;获取面积成功并写出
    (setq i (1+ i) i0 (itoa i))
    (setq yorn (getstring (strcat "添加第" i0 "个点?回车确认或输入n后回车中止选点:")))
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:19:16 | 显示全部楼层
求懂的大神帮帮忙啊,什么all-catch***之类的语句都没有弄好。。。。
发表于 2014-7-8 20:35:43 | 显示全部楼层
既然你知道原因了
加个IF不就好了
楼下说对吗?
发表于 2014-7-8 20:52:49 | 显示全部楼层
    (setq en (entlast))
(if (setq en (bpoly pt))
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:23:11 | 显示全部楼层
呵呵,我试试看,不知道可以这样操作。
试了一下果然可以,(if (setq en (bpoly pt))这句里面没有""都帮我想到了,谢谢哈。
GMT+8, 2025-5-24 09:21 , Processed in 0.170002 second(s), 27 queries , Gzip On.
