查看: 8340|回复: 28
[提问] 文字样式 替换
发表于 2014-7-10 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有过这样一个插件,可以一键替换成指定的字体,但是,一键替换的字体,是程序固化的,
当然也可以手动指定,但是要一个一个的点,麻烦,
想找一种可以,指定一键替换成所需要的字体,
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:08:17 | 显示全部楼层
kinger 发表于 2022-12-16 16:18
这个插件可以分享下吗。
公司网络授权,离线不能使用。
发表于 2022-12-16 16:18:41 | 显示全部楼层
这个插件可以分享下吗。
发表于 2021-6-10 23:27:54 | 显示全部楼层
论坛有更换字体的工具
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:56:37 | 显示全部楼层
没有人看到吗
发表于 2014-7-11 07:45:33 | 显示全部楼层
bbswen 发表于 2014-7-10 23:56
没有人看到吗
命令style就行
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:32:21 | 显示全部楼层
这个是CAD里的基本的命令,但是很不实用,有时一张图里会有N多的字体,不可能一个一个的去修改,
现在用的这个插件,可以很方便的解决,但还不够方便,手动修改时要一个个的去点,比较麻烦,
如果可以把文字样式用表一列,把需要的勾上,再统一修改就方便多了,水平底不知道怎么搞
发表于 2014-7-11 10:37:31 | 显示全部楼层
如楼上所说用style命令修改,如果想做到批量修改成统一的参数,
那就用lsp+DCL , 对话框中把所有的文字样式列进去,再修改其中数值即可。
但这种程序适用性不广。
命令: (tblnext "style")
((0 . "STYLE") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 .
0) (42 . 0.2) (3 . "txt") (4 . ""))
((0 . "STYLE") (2 . "HZTXT") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.75) (50 . 0.0) (71 .
0) (42 . 0.0) (3 . "txt.shx") (4 . "HZTXT.SHX"))
命令: (tblnext "style" "HZTXT")
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:37:37 | 显示全部楼层
现在设计院出图 比较严了,字体图层之类的都是统一规定的,外来的图纸很多都是随意的字体 图层,
这个功能还是很有必要的,不然图纸检查这一关都过不去了,
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:43:25 | 显示全部楼层
如果遇到这种情况,是不是有点崩溃的感觉,一个个的修改,
发表于 2014-7-11 11:45:02 | 显示全部楼层
搞不懂一张图搞这么多字体干嘛
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:49:29 | 显示全部楼层
思路很清楚可是实现起来却不那么顺手
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:41:24 | 显示全部楼层
这当然不是本意上的,资料在各个厂家,设计院之间传送,甲方乙方,文字样式就变成这个样子了,
最终就出现了现在这人问题,
GMT+8, 2025-4-6 21:07 , Processed in 0.228158 second(s), 28 queries , Gzip On.
