查看: 2561|回复: 10
[已解答] 怎样画垂直线!
发表于 2014-7-10 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画完L1后,用 (entlast) 添加实体,之后再画L2垂直L1,但不能用(entsel) 选择L1,因为如果这样就不符合程序要求了。
发表于 2014-7-10 21:29:01 | 显示全部楼层
表示不懂啦。。。。
发表于 2014-7-10 22:24:54 | 显示全部楼层
那就用entlast
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:11:34 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2014-7-10 22:24
那就用entlast
兄弟能说得详细点吗?
发表于 2014-7-10 23:18:01 | 显示全部楼层
sunnylhj 发表于 2014-7-10 23:11
兄弟能说得详细点吗?
我先问问楼主,你这L1直线怎么画出来的,手工画的,还是程序画的?
发表于 2014-7-11 00:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-11 00:30:07 | 显示全部楼层
从楼主的图面理解,可能楼主想画中垂线
个人理解是
1.绘制pt1 pt2时,保存两点坐标,并计算出斜率和中点位置
2.输入垂线段长度,然后以中点为起点绘制pt1 pt2斜率+0.5pi的线段!
发表于 2014-7-11 07:57:17 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (and (setq s1 (entlast))
  3.           (setq ent (entget s1))
  4.           (= (cdr(assoc 0 ent)) "LINE")) (progn
  5.   (setq p1 (cdr(assoc 10 ent))
  6.         p2 (cdr(assoc 11 ent))
  7.         ang (angle p1 p2)
  8.         ds (distance p1 p2)
  9.         pm (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p2))
  10.   (entmake
  11.    (list
  12.     '(0 . "LINE")
  13.     (cons 10 pm)
  14.     (cons 11 (polar pm (+ (/ pi 2) ang) ds))
  15.     (assoc 8 ent)
  16.    )
  17.   )
  18. ))
  19. (princ)
  20. )
这个应该就是楼主的意思。希望楼主下次把话说清楚点。  发表于 2014-7-11 10:40
发表于 2014-7-11 08:02:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:34:58 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-7-11 07:57
对,就是这个意思!技术男,表达能力不好!谢谢了!
GMT+8, 2025-9-27 21:43 , Processed in 0.195413 second(s), 28 queries , Gzip On.
