查看: 27290|回复: 100
[源码] 文字连线
发表于 2014-7-11 13:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友花钱请我帮他写了<文字连线>这个程序,这个程序可能带有一点专业的味道。
下面的程序是我写的第一版
第一版写得确实不怎么样,我自己也不满意。后来经过n次改进,我自己也是觉得满意了,他也满意了。不管怎么说,用户既然付了钱,我们就要让用户满意舒服,这样才对得起人民币。
由于是商业程序,本程序放在这里不供大家下载的,只是便于自己查今后查阅。
凡是回复者,请自觉用100人民币充明经"通道币",否则将负法律责任。
;;[功能] 编组开始;(command "_.undo" "be")
(defun _StartUndo (*DOC*)
  (_EndUndo *DOC*)
  (vla-StartUndoMark *DOC*)
;;[功能] 结束编组;(if (= 8 (logand (getvar "undoctl") 8)) (command "_.undo" "_e"))
(defun _EndUndo        (*DOC*)
  (if (= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL)))
    (vla-EndUndoMark *DOC*)
;;[功能] 点表生成多段线
(defun Make-LWPOLYLINE (lst / PT)
  (entmakeX
    (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                  '(100 . "AcDbEntity")
                  '(100 . "AcDbPolyline")
                  (cons 90 (length lst))
            (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) lst)
;;[功能] 文字定位点组码10排序
;;(HH:ss:Sort (ssget) "xY" 0.001)->返回文字定位点组码10
(defun HH:ss:Sort1 (ssPts KEY FUZZ / E EN FUN LST N)
  ;;1 点列表排序
  (defun sortpts (PTS FUN xyz FUZZ)
    (vl-sort pts
             '(lambda (a b)
                (if (not (equal (xyz a) (xyz b) fuzz))
                  (fun (xyz a) (xyz b))
  ;;2 排序
  (defun sortpts1 (PTS KEY FUZZ)
    (setq Key (vl-string->list Key))
    (foreach xyz (reverse Key)
      (cond ((< xyz 100)
             (setq fun >)
             (setq xyz (nth (- xyz 88) (list car cadr caddr)))
            (T
             (setq fun <)
             (setq xyz (nth (- xyz 120) (list car cadr caddr)))
      (setq Pts (sortpts Pts fun xyz fuzz))
  ;;3 本程序主程序
  (repeat (setq n (sslength ssPts))
    (if        (and (setq e (ssname ssPts (setq n (1- n))))
             (setq en (entget e))
      (setq lst (cons (cdr (assoc 10 en)) lst))
(sortpts1 lst KEY FUZZ)
;;*****************************************************************************通用点表排序
;;ssPts: 1 选择集,返回图元列表
;;           2 点表(1到n维 1维时key只能是x或X),返回点表
;;          3 图元列表,返回图元列表
;;Key: "xyzXYZ"任意组合,例如"yX",y在前表示y坐标优先,小y表示从小到大(注:二维点时,不能有z)
;;FUZZ: 允许误差
;;注:点表可以1到n维混合,Key长度不大于点的最小维数。
;;示例1 (HH:ssPts:Sort (ssget) "YxZ" 0.5);返回(<Entity name: 7ef7b3a8> <Entity name: 7ef7b3a0>)
;;示例2 (HH:ssPts:Sort (list '(2 3) '(3 5)) "Yx" 0.5);返回((3 5) (2 3))
;;示例3 (HH:ssPts:Sort '(<Entity name: 7ef79a28> <Entity name: 7ef79a10>) "YxZ" 0.5)
;;本程序是在fsxm的扩展 自贡黄明儒 2013年9月9日
(defun HH:ssPts:Sort (ssPts KEY FUZZ / E EN FUN LST N SORTPTS SORTSS)
  ;;1 点列表排序
    (vl-sort pts
             '(lambda (a b)
  ;;2 排序
      (cond ((< xyz 100)
             (setq fun >)
            (T
             (setq fun <)
  ;;3 本程序主程序
  (cond        ((= (type ssPts) 'PICKSET)
             (setq lst (cons (append (cdr (assoc 10 en)) (list e)) lst))
         (mapcar 'last (sortpts1 lst KEY FUZZ))
        ((Listp ssPts)
         (cond ((vl-consp (car ssPts)) (sortpts1 ssPts KEY FUZZ))
               ((= (type (car ssPts)) 'ENAME)
                (foreach e ssPts
                  (if (setq en (entget e))
;;*****************************************************************************文字连线
(defun CLL (/ CMD1 LST OBJ SHORTC SS);C:后面是命令,你自己可以修改成自己需要的
  ;;错误处理
  (defun *error* (msg)
    (vl-bt)
    (if        *DOC*
      (_EndUndo *DOC*)                                            ;块内图元增减
    (while (not (equal (getvar "cmdnames") "")) (command nil))
    (if        cmd1
      (setvar "cmdecho" cmd1)
    (if        SHORTC
      (setvar "SHORTCUTMENU" SHORTC)
    (setvar "nomutt" 0)
    (princ "\n 出错啦!")
  (if (cadr (ssgetfirst))
    (setq ss (ssget "_P" '((0 . "*TEXT"))))
  (setq cmd1 (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (or *DOC*
      (setq *DOC* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (_StartUndo *DOC*)
  (cond
    (ss nil)
    (T
     (princ "\n 选择文字连线")
     (setvar "nomutt" 1)
     (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
     (setvar "nomutt" 0)
  (if ss
      ;;如果文字对齐方法式不同,可以先预处理
      (command "_.JUSTIFYTEXT" ss "" "BL");如果不处理,则去掉此句
      (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
      (setq obj(vlax-get obj 'height));字高,用作排序误差
      (setq lst (VL-CATCH-ALL-APPLY 'HH:ss:Sort1 (list ss "Yx" obj)));"Yx",是连线顺序,自己可以修改
      (VL-CATCH-ALL-APPLY 'Make-LWPOLYLINE (list lst))
  (_EndUndo *DOC*)
  (gc)
  (princ "\n 文字连线命令LL")                                    ;执行命令时提示
(princ "\n 文字连线命令LL")                                    ;加载时提示
发表于 2018-11-27 12:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
gooday 发表于 2018-11-25 22:52
结合这个可以实现按顺序提取文字了,不错
不知道怎么用
发表于 2022-11-22 22:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-25 22:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
结合这个可以实现按顺序提取文字了,不错
发表于 2014-7-11 14:10:28 | 显示全部楼层
这有啥用?画北斗七星吗?
知道没用还带头凑热闹?记得充明经币哈  发表于 2014-7-12 09:58
知道没有还带头凑热闹?记得充明经币哈。  发表于 2014-7-12 09:57
发表于 2014-7-11 14:15:44 | 显示全部楼层
还是有用的
发表于 2014-7-11 16:07:30 | 显示全部楼层
呵呵,黄大师好无聊啊
记得充通道币哈  发表于 2014-7-12 11:57
发表于 2014-7-11 16:30:54 | 显示全部楼层
这是干什么用的?好奇怪哪个专业会用到
发表于 2014-7-11 17:23:14 | 显示全部楼层
让我学习一下!
发表于 2014-7-11 17:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼主赚钱请同志们搓一顿
发表于 2014-7-11 17:46:57 | 显示全部楼层
难道用来画测量路线的?
发表于 2014-7-11 19:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-11 19:13:33 | 显示全部楼层
这是干什么用的?
GMT+8, 2025-8-23 05:33 , Processed in 0.218952 second(s), 30 queries , Gzip On.
