查看: 1327|回复: 2
[已解答] 大家帮我看看用这个组码为什么生成不了3点角度标注呢?
发表于 2014-7-11 18:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(entmake (list '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension") (cons 10 '(2592.23 -4489.87 0.0)) (cons 11 '(3506.87 -3506.87 0.0)) (cons 12 '(0.0 0.0 0.0)) '(1 . "") '(100 . "AcDb3PointAngularDimension") (cons 13 '(3265.61 0.0 0.0)) (cons 14 '(-5.99883e-013 -3265.61 0.0))))
发表于 2014-7-12 12:06:36 | 显示全部楼层
少了70(标注类型)组码
 楼主| 发表于 2014-7-12 12:59:53 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2014-7-12 12:06
少了70(标注类型)组码
已经解决了!应该这样样!谢谢指点!
(entmake (list '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension") (cons 10 '(2592.23 -4489.87 0.0)) (cons 11 '(3506.87 -3506.87 0.0)) '(70 . 37) '(1 . "") '(100 . "AcDb3PointAngularDimension") (cons 13 '(3265.61 0.0 0.0)) (cons 14 '(-5.99883e-013 -3265.61 0.0))))
对应的DXF组码应该是这样的!
GMT+8, 2025-5-24 11:42 , Processed in 0.152701 second(s), 26 queries , Gzip On.
