查看: 1968|回复: 1
[基础] 关于自定义函数的学习总结
发表于 2014-7-11 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于自定义函数的学习总结
主要是对函数的结构形式(合法性)进行总结
源于对ll-j发帖子的学习
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... y%3Dlastpost&page=4
函数到底是什么?就那一个表达式,放在需要出现的时候能被解释器接受
这个表达式以参数声明为前导,后面再带一串AutoLISPAutoLISP 表达式。
当这个表达式无参数时,也必须在相应位置声明为nil或()
看看以下七句都有效定义了函数bb
你会发现,它们的相貌或者结构基本相似:(构建函数方法+函数名称+变量声明+表达式)
其中变量声明+表达式 是函数的实体内容,它根据构建函数方法 写法有略有差别
(defun  bb  (x / y)(setq y 2)(+ x y))
(setq   bb  (lambda(x / y)(setq y 2)(+ x y)))
(set    'bb  (lambda(x / y)(setq y 2)(+ x y)))
(setq   bb  (quote ((x / y)(setq y 2)(+ x y))))
(set    'bb  (quote ((x / y)(setq y 2)(+ x y))))
(setq   bb  '((x / y)(setq y 2)(+ x y)))
(set    'bb  '((x / y)(setq y 2)(+ x y)))
函数的执行
command:(bb 8)=>10;调用函数名称
command:('((x / y)(setq y 2)(+ x y)) 8)=>10;直接调用函数实体——表达式
command:((lambda(x / y)(setq y 2)(+ x y)) 8)=>10;直接调用函数实体——表达式
command:((quote ((x / y)(setq y 2)(+ x y))) 8)=>10;直接调用函数实体——表达式
 楼主| 发表于 2014-7-12 11:31:00 | 显示全部楼层
沙发自己坐
无参数函数,变量声明位置必须有nil或()
(defun  bb  nil(alert "你好!"));(defun  bb  ()(alert "你好!"))
(setq   bb  (lambda nil(alert "你好!")))
(set    'bb  (lambda nil(alert "你好!")))
(setq   bb  (quote (nil(alert "你好!"))))
(set    'bb  (quote (nil(alert "你好!"))))
(setq   bb  '(nil(alert "你好!")))
(set    'bb  '(nil(alert "你好!")))
执行
command:(bb);效果都一样,该函数只有一个动作(alert "你好!"),返回nil.
GMT+8, 2025-9-27 21:43 , Processed in 0.216522 second(s), 27 queries , Gzip On.
