查看: 3399|回复: 10
[已解答] CAD里如何直接打出平方符号
发表于 2014-7-12 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD里如何直接打出平方符号
也就是照片中后边那个小2
发表于 2014-7-12 09:47:32 | 显示全部楼层
多行文字时,你可以" 2^空格",然后堆垛起来;单行文字,你打一个文字缩小然后放在哪个地方
直接打出来,不行的。
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:24:14 | 显示全部楼层
直接打出来,不行 ...
长老  堆垛是什么意思
发表于 2014-7-12 10:32:17 | 显示全部楼层
图示说明...
love1030312 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:35:40 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-7-12 10:32
图示说明...
谢谢难怪我不知道 我不是用哪个原始的打字的
发表于 2014-7-12 11:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
单行文本用我的插曲符号程序,可以插入平方,立方
 楼主| 发表于 2014-7-12 11:24:25 | 显示全部楼层
程序共享下
发表于 2014-7-12 12:26:21 | 显示全部楼层
图示说明...
原来还可以这样??
很少用
那3次方 或N次方呢?
发表于 2014-7-12 14:47:51 | 显示全部楼层
图示说明...
单行文字也可以,你可以复制我这个㎡特殊符号~
发表于 2014-7-17 18:24:22 | 显示全部楼层
我也想知道单行文字怎么插入平方?
GMT+8, 2025-5-5 12:05 , Processed in 0.216910 second(s), 30 queries , Gzip On.
