查看: 1074|回复: 3
[已解答] 请问有没办法取得图示多段线的两个尺寸、一个角度?
发表于 2014-7-13 14:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求L 、W 、A
主要是要短边尺寸W 和 角度 A
 楼主| 发表于 2014-7-14 13:52:50 | 显示全部楼层
请大家帮忙提个思路
发表于 2014-7-14 14:09:56 | 显示全部楼层
1.按次序取得顶点,加入一个表
2.计算表中相邻两点的距离,最长的那个就是L
3.距离最远相邻两点的夹角A
4.其它顶点到上面两点的直线最远的距离M
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:24:55 | 显示全部楼层
谢谢狼兄提醒
GMT+8, 2025-5-24 11:48 , Processed in 0.185639 second(s), 28 queries , Gzip On.
