查看: 3139|回复: 10
[已解答] 关于文字处理的lsp,哪位大神帮我看下代码啊
发表于 2014-7-14 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序目标:框选多个单行文字后,在其下方600处生成对应的指定文字。。。如下:
16→BV-3*2.5-JDG20
20→BV-3*4-JDG20
25→BV-3*6-JDG20
32→BV-3*10-JDG25
菜鸟一个,凑了一段代码,可是怎么都调试不成功,哪位大神指导下啊,不胜感激了
还有那个在原文字下方指定距离输出新文字,有没有比我这个更简洁的代码啊?
在此特别感谢下xyp196、langjs、ZZXXQQ谢谢你们
  1. (defun c:cs( )
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (setq dlq '(16 20 25 32 40 50))
  4. (setq xj '(2.5 4 6 10 16 16))
  5. (setq gj '(20 20 20 25 32 32))
  6. (setvar "cmdecho" 0)
  7. (prompt "\n选择文字:")
  8. (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  9. (setq ztys (cdr(assoc 7 ss)));字体样式
  10. (setq zg (cdr(assoc 40 ss)));字高
  11. (setq zb (cdr(assoc 10 ss)));坐标
  12. (setq tc (cdr(assoc 8 ss)));图层
  13. (setq i (sslength dlq))
  14. (while (= ss (nth i dlq))
  15. (setq txt (strcat "BV-3*" (nth i xj) "-JDG" (nth i gj)))
  16. (setq i (1- i))
  17. )
  18. (setq newzb (list (car zb1) (+ (cadr zb1) -600)))
  19. (command "text" "s" ztys newzb zg 0 txt)
  20. (command "chprop" (entlast) "" "la" tc "" )
  21. )
  22. (setvar "cmdecho" 1)
 楼主| 发表于 2014-7-14 17:00:10 | 显示全部楼层
有没有人在啊。。。
发表于 2014-7-14 19:57:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:09:33 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-7-14 19:57
谢谢你额 ,但是有没有不需要你那个工具箱支持的独立的LSP啊?
发表于 2014-7-14 21:37:31 | 显示全部楼层
(defun c:cs (/ ent i lst n ss txt)
  (defun emod (ent i n) (subst (cons i n)(assoc i ent) ent ))
  (setq lst '(("16" "BV-3*2.5-JDG20") ("20" "BV-3*4-JDG20")("25" "BV-3*6-JDG20")   ("32" "BV-3*10-JDG25")))
  (prompt "\n选择文字:")
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
    (if (setq txt (assoc (cdr (assoc 1 ent)) lst))
    (entmake (emod (emod (cdr ent) 1 (cadr txt)) 10 (polar (cdr (assoc 10 ent)) (* 1.5 pi) 600))))
发表于 2014-7-15 08:27:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cs( )
  3. (setq dlq '("16" "20" "25" "32" "40" "50"))
  4. (setq xj '("2.5" "4" "6" "10" "16" "16"))
  5. (setq gj '("20" "20" "20" "25" "32" "32"))
  9. (repeat (setq i (sslength ss))
  10. (setq en (entget(ssname ss (setq i (1- i)))))
  11. (setq zb (cdr(assoc 10 en)));坐标
  12. (setq tx (cdr(assoc 1 en)))
  13. (if (setq dl (member tx dlq)) (progn
  14.   (setq n (- (length dlq) (length dl)))
  15.   (setq txt (strcat "BV-3*" (nth n xj) "-JDG" (nth n gj)))
  16.   (setq newzb (mapcar '- zb '(0 600 0)))
  17.   (setq en (subst (cons 1 txt) (assoc 1 en) en))
  18.   (entmake (cdr(subst (cons 10 newzb) (assoc 10 en) en)))
  19. ))
  20. )
  21. (setvar "cmdecho" 1)
  22. (princ)
  23. )
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:58:49 | 显示全部楼层
谢谢你
再请教一下,当把文字特性里的 对正 改为居中后,输出的文字就跟原文字重叠了,这个怎么解决啊?(就是三楼图片中的那种效果,改下哪段代码就可以啊?)
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:01:29 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-7-15 08:27
谢谢你用这么贴近我目前水平的代码帮我改好了
发表于 2014-7-16 07:35:51 | 显示全部楼层
再请教一下,当把文字特性里的 对正 改为居中后,输 ...
图片呢?没见到。
 楼主| 发表于 2014-7-16 12:55:56 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-7-16 07:35
图片呢?没见到。
是3楼xyp1964的那张图片
这个问题已经解决了,谢谢你哦
GMT+8, 2025-5-20 08:03 , Processed in 0.170361 second(s), 27 queries , Gzip On.
