查看: 1057|回复: 6
[提问] 怎么实现标注后的内容是自己想要的呢?
发表于 2014-7-15 23:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片的是我炸开之后,放上去的
无解  发表于 2014-7-16 04:53
发表于 2014-7-15 23:21:58 | 显示全部楼层
可以试试直接获取标注对象的属性值进行修改
发表于 2014-7-16 00:09:33 | 显示全部楼层
(vla-put-TextOverride DOObj Text)
 楼主| 发表于 2014-7-16 00:22:26 | 显示全部楼层
好像不得行哦
蜀人  发表于 2014-7-16 08:04
发表于 2014-7-16 08:31:02 | 显示全部楼层
我试了以下,确实不行,但可以直接写,效果如图,代码如下:
  1. (defun c:test()
  2.   ;实例写个标注
  3.   (setq p1 (getpoint "\n"))
  4.   (setq p2(getpoint p1 "\n"))
  5.   (setq p3(getpoint p2 "\n"))
  6.   (command "dimlinear" p1 p2 "t" "%%c8@200(2)" p3)
  7.   (print)
  8.   )
发表于 2014-7-16 09:22:45 | 显示全部楼层
(command "dimlinear" PAUSE  PAUSE "t" "%%c8@200(2)" )
还不如换个思路:
对已有标注进行文字修改。
发表于 2014-7-16 09:29:05 | 显示全部楼层
还不如换个思路:
赞!
能帮我看看,如何解决 VBA窗口与CAD干涉问题,移步如下
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=395519
谢谢啦~
GMT+8, 2025-5-24 12:15 , Processed in 0.189872 second(s), 28 queries , Gzip On.
