查看: 1196|回复: 3
[提问] 关于布局的打印问题
发表于 2014-7-17 10:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一布局中有多个视口,如何才能做到框选视口后打印多个视口呢?
发表于 2014-7-17 10:15:54 | 显示全部楼层
布局中多视口可以采用秋枫批量打印之类的工具打印。
如果图框是块,视口在块中,就用图块打印。
如果图框是闭合矩形,则用指定图层的封闭矩形。
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:55:10 | 显示全部楼层
如果图框 ...
兄弟,首先多谢你的回复。但是我想知道 用lisp是怎么实现的,是否可以实现。
因为我查询了一下相关的函数,只有视图的多个窗口的打印和布局单视口打印可以用lisp实现。
布局多视口打印一直找不到方法。
秋枫批量打印提供了源码的,论坛里搜搜!  发表于 2014-7-17 14:27
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:39:16 | 显示全部楼层
可能是我没说明白,想打印一个布局中的多个视口。
GMT+8, 2025-5-24 09:37 , Processed in 0.260392 second(s), 26 queries , Gzip On.
