查看: 1634|回复: 3
[提问] 请教怎样判断某个dwg文件是否已经打开?
发表于 2014-7-17 12:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎样判断某个dwg文件(如1.dwg)是否已经打开?
发表于 2014-7-17 13:22:49 | 显示全部楼层
遍历文档集合
发表于 2014-7-17 16:17:28 | 显示全部楼层
(if (= (VL-FILE-SYSTIME "D:/文件夹A/文件A.dwg") nil) (alert "文件正在使用 ") (alert "该文件没被打开 "))
发表于 2014-7-19 10:53:44 | 显示全部楼层
借了上面代码修改了我一个程序,呵呵谢谢
;打开水图例图纸
(defun c:stl ()
(setq acadApp (vlax-get-acad-object)
     acadDocs (vla-get-documents acadApp))
     (if (= (VL-FILE-SYSTIME "d:/AUTool/bak/水图例.dwg") nil) (alert "文件正在使用 ") (vla-open acadDocs "d:/AUTool/bak/水图例.dwg"))
(princ))
GMT+8, 2025-5-24 09:25 , Processed in 0.158025 second(s), 26 queries , Gzip On.
