查看: 1213|回复: 5
[提问] 请教选择集里面的扩展数据的直接过滤方法
发表于 2014-7-19 08:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我可以直接用这样的表达式“(setq s (ssget "X" (list (cons 8 "bqc") (cons 0 "INSERT") (cons 2 "bq2"))))”来选择一名为"bq2"的块,但如何选择组码为1000的值呢?比如(cons 1000 "186400")?
发表于 2014-7-19 09:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下,在线等高手吧
发表于 2014-7-19 17:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
只能一个个提出来比并新建选择集。
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:57:53 | 显示全部楼层
xiabin68 发表于 2014-7-19 17:42
只能一个个提出来比并新建选择集。
就是,没有更简洁的方法了吗?!
发表于 2014-7-21 14:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
wmz 发表于 2014-7-21 12:57
就是,没有更简洁的方法了吗?!
我还没有找到,其它方法的。
发表于 2014-7-21 14:50:19 | 显示全部楼层
你可以先把,(cons 1000 "186400")里面的值赋入厚度值中,再进行筛选。
GMT+8, 2025-5-24 07:55 , Processed in 0.172055 second(s), 31 queries , Gzip On.
