查看: 10451|回复: 36
[已解答] 一维优化下料(一)
发表于 2014-7-19 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用举例:
用长度为4m的圆钢,下长度为698mm的零件4000个和长度为518mm的零件3600个。如何下料才能使消耗的圆钢数量最少?
局部最优即可。
一个利于理解的思路:
http://zm6.sm.cn/?src=http%3A%2F ... pe=0000000000000402
问题…:
什么软件带有类似功能?不用注册的?
论坛里有lisp的实现吗?不管用什么算法的
大家会怎么考虑?
有帮助的途径暂见
11,21,25,31,32楼,可比较使用
视乎一类简单用了类似背包问题的解法,另一类用的是线性规划
另附32楼lingo工具包的简单介绍和基本的使用教材:
简介:
数学建模中的优秀软件——LINGO
LINGO是用来求解线性和非线性优化问题的简易工具。LINGO内置了一种建立最优化模型的语言,可以简便地表达大规模问题,利用LINGO高效的求解器可快速求解并分析结果。
软件下载地址(大概30多兆):
http://www.lindo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=20
一个国内论坛:(应急时可以上去吼两嗓子)
http://www.madio.net/forum-655-1.html
简单教材:
http://m.shangxueba.com/share/p3760222.html
参与人数 1明经币 +3 收起 理由
xyp1964 + 3 主题有点意思!
发表于 2024-4-21 13:30:56 | 显示全部楼层
xfjiamy 发表于 2019-1-20 11:26
是不是这样的线材优化
你这个厉害,这是什么插件
发表于 2019-1-11 11:27:12 | 显示全部楼层
用这款免费的套料软件吧!
发表于 2019-1-20 11:26:43 | 显示全部楼层
是不是这样的线材优化
发表于 2014-7-19 16:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
除了排列组合,难道还有别的?
只需要组合  发表于 2014-7-20 20:03
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:06:46 | 显示全部楼层
生动点的例子就是上面那个了
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:07:19 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-7-19 16:59
除了排列组合,难道还有别的?
生动点的例子就是上面那个了
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:17:38 | 显示全部楼层
除了排列组合,难道还有别的?
老黄啊,很多问题细分后都是有排列组合的影子的
发表于 2014-7-19 20:18:26 | 显示全部楼层
Excel中的规划求解或Matlab中的优化求解
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:43:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我了解下
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:44:23 | 显示全部楼层
是不是excel中是要另外安装的?
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:09:15 | 显示全部楼层
了解了一下,excel中如果用来处理上面的情况,作为预处理还行,最简单的情况就是加个循环,可能有些太局部了,后期优化用vba写有点那个,
先谢谢了
发表于 2014-7-19 21:11:15 | 显示全部楼层
是的,安装的时候要注意,安装过后还要操作加载项,另外可能还有版本问题,反正2007版有此功能
GMT+8, 2025-4-26 20:06 , Processed in 0.192843 second(s), 32 queries , Gzip On.
