查看: 2761|回复: 5
[资源] 轴承
发表于 2014-7-19 20:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址
http://pan.baidu.com/s/1plRC
附上我用来测量轴承用的代码(批量生成一系列的轴承,如下代码中的注释修改适当的参数可以得到不同系列的轴承),大家可以用这此代码做出你自已的轴承库来,或用于葵花宝典中?
  1. (defun c:rr()
  2. (setq ceshizhouchen "ok")
  3. ;;;(setq ceshizhouchen nil)
  4. (setq bearing_type_lgx "0") ;; 从0到20分别是    "深沟球轴承" "深沟球(带防尘盖<60000型>) 深沟球(带防尘盖<80000型>) 深沟球(带密封圈<160000型>)
  5.                             ;;;深沟球(带密封圈<180000型>) 深沟球(带止动槽<50000型>) 深沟球(带止动槽<150000型>)
  6.                             ;;;圆锥滚子轴承 推力球轴承(单向) 推力球轴承(双向) 推力圆柱滚子轴承  角接触球轴承<36000型>
  7.                             ;;;角接触球轴承<46000型> 角接触球轴承<6600型> 角接触球轴承<内圈锁口> 圆柱滚子轴承<32000型>
  8.                             ;;;圆柱滚子轴承<42000型> 圆柱滚子轴承<92000型> 圆柱滚子轴承<2000型> 圆柱滚子轴承<12000型> 圆柱滚子轴承<62000型>
  9. (setq command_type 1)       ;;;1 表示侧视图,其它表主视图
  10. (setq sd_shunxi_lgx 0)
  11. (setq loop t)
  12. (while loop
  13. (progn
  14. (setq bearing_hidden_part_lgx "0")   ;;; "0"表示实线 "1" 表示虚线
  15. (setq bearing_way_lgx "0")
  16. (setq dd_shunxi_lgx 0)
  17. (setq looop t)
  18. (while looop
  19. (get_bearing_date_lgxaaaa)
  20. (cond
  21. ((= bearing_type_lgx "0")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  22. ((= bearing_type_lgx "1")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  23. ((= bearing_type_lgx "2")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  24. ((= bearing_type_lgx "3")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  25. ((= bearing_type_lgx "4")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  26. ((= bearing_type_lgx "5")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  27. ((= bearing_type_lgx "6")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  28. ((= bearing_type_lgx "7")(creat_gunzi_zhouchen_lgx))
  29. ((= bearing_type_lgx "8")(creat_tuliqiu-danxian_zhouchen_lgx))
  30. ((= bearing_type_lgx "9")(creat_tuliqiu-shuangxian_zhouchen_lgx))
  31. ((= bearing_type_lgx "10")(creat_tuliyunzhu_zhouchen_lgx))
  32. ((= bearing_type_lgx "11")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  33. ((= bearing_type_lgx "12")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  34. ((= bearing_type_lgx "13")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  35. ((= bearing_type_lgx "14")(creat_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  36. ((= bearing_type_lgx "15")(creat_yuzhugunzi_zhouchen_lgx))
  37. ((= bearing_type_lgx "16")(creat_yuzhugunzi_zhouchen_lgx))
  38. ((= bearing_type_lgx "17")(creat_yuzhugunzi_zhouchen_lgx))
  39. ((= bearing_type_lgx "18")(creat_yuzhugunzi_zhouchen_lgx))
  40. ((= bearing_type_lgx "19")(creat_yuzhugunzi_zhouchen_lgx))
  41. ((= bearing_type_lgx "20")(creat_yuzhugunzi_zhouchen_lgx))
  42. )
  43. (setq dd_shunxi_lgx (1+ dd_shunxi_lgx))
  44. (if (= (nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_type_lgx)) nil)
  45. (setq looop nil)
  46. )
  47. )
  48. )
  49. (setq sd_shunxi_lgx (1+ sd_shunxi_lgx))
  50. (if (= (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_sd_lgx) nil)
  51. (setq loop nil)
  52. )
  53. )
  54. (setq ceshizhouchen nil)
  55. )
  56. (defun get_bearing_date_lgxaaaa()
  57. (cond
  58. ((= bearing_type_lgx "0")(data_shenguoqiu_zhouchen_lgx))
  59. ((= bearing_type_lgx "1")(setq type80000_lgx nil)(data_shenguoqiu_zhouchen_lgx_278))
  60. ((= bearing_type_lgx "2")(setq type80000_lgx 1)(data_shenguoqiu_zhouchen_lgx_278))
  61. ((= bearing_type_lgx "3")(setq type180000_lgx 1)(data_shenguoqiu_zhouchen_lgx_279))
  62. ((= bearing_type_lgx "4")(setq type180000_lgx nil)(data_shenguoqiu_zhouchen_lgx_279))
  63. ((= bearing_type_lgx "5")(setq type50000_lgx 1) (data_shenguoqiu_zhouchen_lgx_277))
  64. ((= bearing_type_lgx "6")(setq type50000_lgx nil) (data_shenguoqiu_zhouchen_lgx_277))
  65. ((= bearing_type_lgx "7")(data_yuanzhuigunzi_zhouchen_lgx))
  66. ((= bearing_type_lgx "8")(data_tuiliqiu_zhouchen_lgx))
  67. ((= bearing_type_lgx "9")(data_tuiliqiu-shuanxiang_zhouchen_lgx))
  68. ((= bearing_type_lgx "10")(data_tuiliyuanzhugunzi_zhouchen_lgx))
  69. ((= bearing_type_lgx "11")(data_jiaojiechuqiu_zhouchen_lgx))
  70. ((= bearing_type_lgx "12")(data_jiaojiechuqiu_zhouchen_lgx))
  71. ((= bearing_type_lgx "13")(data_jiaojiechuqiu_zhouchen_lgx))
  72. ((= bearing_type_lgx "14")(data_jiaojiechuqiu_zhouchen_lgx-136000))
  73. ((= bearing_type_lgx "15")(setq type320000_lgx 1)(data_yuanzhugunzi_zhouchen_lgx))
  74. ((= bearing_type_lgx "16")(setq type320000_lgx 2)(data_yuanzhugunzi_zhouchen_lgx))
  75. ((= bearing_type_lgx "17")(setq type320000_lgx nil)(data_yuanzhugunzi_zhouchen_lgx))
  76. ((= bearing_type_lgx "18")(setq type2000_lgx 1)(data_yuanzhugunzi_zhouchen_lgx283-87))
  77. ((= bearing_type_lgx "19")(setq type2000_lgx 2)(data_yuanzhugunzi_zhouchen_lgx283-87))
  78. ((= bearing_type_lgx "20")(setq type2000_lgx nil)(data_yuanzhugunzi_zhouchen_lgx283-87))
  79. )
  80. (progn
  81. (setq shenguoqiu_zhouchen_type_lgx (nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_type_lgx))) ;;;<轴承型号(国际参考型号)>
  82. (setq shenguoqiu_zhouchen_old_type_lgx (nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_old_type_lgx))) ;;;<轴承型号(旧型号)>
  83. (setq shenguoqiu_zhouchen_sd_lgx (atof(nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_sd_lgx)));;;<内径>
  84. (setq shenguoqiu_zhouchen_dd_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_dd_lgx))));;;<外径>
  85. (setq shenguoqiu_zhouchen_b_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_b_lgx))));;;<厚度>
  86. (if(/= bearing_type_lgx "7")
  87. (if(/= bearing_type_lgx "8")
  88. (if(/= bearing_type_lgx "9")
  89. (if(/= bearing_type_lgx "10")
  90. (setq shenguoqiu_zhouchen_sd1_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_sd1_lgx))));;;<内环大径>
  91. )
  92. )
  93. )
  94. (setq shenguoqiu_zhouchen_sd1_lgx (/ (+ shenguoqiu_zhouchen_dd_lgx shenguoqiu_zhouchen_sd_lgx) 2.0))
  95. )
  96. (setq shenguoqiu_zhouchen_dd1_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_dd1_lgx))));;;<外环小径>
  97. (setq shenguoqiu_zhouchen_rs_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_rs_lgx))));;;<R角>
  98. (setq shenguoqiu_zhouchen_w_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_w_lgx))));;;<轴承重量(kg)>
  99. (setq shenguoqiu_zhouchen_sda_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_sda_lgx))));;;<安装尺寸(最小内径)>
  100. (setq shenguoqiu_zhouchen_dda_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_dda_lgx))));;;<安装尺寸(最大外径)>
  101. (setq shenguoqiu_zhouchen_ras_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_ras_lgx))));;;<安装尺寸(最大R)>
  102. (setq shenguoqiu_zhouchen_cr_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_cr_lgx))));;;<基本额定负荷(动态) Cr(KN)>
  103. (setq shenguoqiu_zhouchen_cor_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_cor_lgx))));;;<基本额定负荷(静态) Cor(KN)>
  104. (setq shenguoqiu_zhouchen_jszs-z_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_jszs-z_lgx))));;;<允许回转数(润滑脂);转/分钟>
  105. (setq shenguoqiu_zhouchen_jszs-y_lgx (atof(nth dd_shunxi_lgx (nth sd_shunxi_lgx list_shenguoqiu_zhouchen_jszs-y_lgx))));;;<允许回转数(润滑油);转/分钟>
  106. )
  107. )
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:27:45 | 显示全部楼层
在相关帖子中看到,原来2012年就有有关轴承的贴了,我还闭门造车拿着本厚厚的机械手册,输参数输了我一个多月,累呀!
[风之影][新手源码指导]建库程序,以轴承为例    http://bbs.mjtd.com/thread-93212-1-1.html
轴承(单列向心球轴承;深沟球轴承)程序   http://bbs.mjtd.com/thread-93188-1-1.html
发表于 2014-7-19 23:00:40 | 显示全部楼层
请遵守版规,这种帖子以后不要在此板块发布!你可以到工具插件板块来发布你的程序!
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:21:13 | 显示全部楼层
不好意思,我真是不知道,谢谢你给的工具插件板块链接。自己可以删掉自己发的贴吗?把不该在这个版块的贴删掉。
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:07:46 | 显示全部楼层
      我已放上我用来测试轴承的代码上去了,不知是否合乎这个版块的规则。
我之前很少来明经cad,进来也是通过百度进来的,所以这里的版规确实不清楚,发贴的标签很容易找到,版规却不知哪里不容易看到,我之前发的图片是百度进来看到你的妙作<自定义带捕捉的GrRead函数>,非常棒,颠覆我的思维。非常感谢!
之前在讨论版块发的图片是不合版规,所以我就在资源里发,结果还是错了。非常抱歉!
发表于 2014-7-20 12:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
我之前很少来明经cad,进来也 ...
版规在本版置顶的帖子里!
GMT+8, 2025-5-1 11:11 , Processed in 0.177338 second(s), 30 queries , Gzip On.
