查看: 3038|回复: 14
[求助]各位高手,小弟有一个角度旋转的问题!!请帮忙!!
发表于 2003-10-10 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,怎么才能旋转到图中的效果?图中的物体是立体的!!
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:19:00 | 显示全部楼层
这是立体原图!!请高手帮忙!!
发表于 2003-10-10 12:53:00 | 显示全部楼层
用三维动态观察。
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:58:00 | 显示全部楼层
我试过了,不怎么行。而且我要批量转换。
发表于 2003-10-10 14:52:00 | 显示全部楼层
你想要做什么啊?问题最好明确一点。你传了一个图片,然后再传一个图形文件,那个图形文件中的模型所在角度与你上传的图片上不一至,用三维动态观察转动一下,有什么不对?批量转换又是怎么回事?是不是你要改其中的一个模型的角度啊?那就要用三维旋转?
 楼主| 发表于 2003-10-10 15:00:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,我的意思是有无具体旋转角度,三维旋转我试过N次了,就是达不到图片上的效果。批量生产就是说我有很多CAD图片要转成那种效果。
发表于 2003-10-10 15:18:00 | 显示全部楼层
那就用DDVPOINT命令,可以设置角度。
发表于 2003-12-11 16:24:00 | 显示全部楼层
不如试用一下“三维对齐“命令
发表于 2003-12-12 09:19:00 | 显示全部楼层
其实你用三维旋转也是可以的啊,只要把旋转的角度设置好应该是可以的。
GMT+8, 2025-5-13 11:40 , Processed in 0.191496 second(s), 25 queries , Gzip On.
