查看: 3360|回复: 6
CAD2008打开地形图PCX格式的图片显示为乱码,而CAD2004却正常
发表于 2014-7-21 17:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,CAD2008打开PCX图片格式的地图时,会出现乱码,而用CAD2004打开却是正常的,这是怎么一回事?
CAD2008显示效果为乱码
CAD2004显示效果为正常
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:19:51 | 显示全部楼层
有个朋友是说因为CAD2008把自动重生成regenauto关闭的原因,我试了一下,结果还是一样。
发表于 2014-7-22 08:53:33 | 显示全部楼层
没有 2008 只有 2010,测试了个 ACDSee32 转换成的 pcx 文件,显示是正常的。
可以的话,先看看其它机子上的 2008 其它的 pcx 文件正常否;转换 pcx 为其它格式,如 bmp、png 是否正常。
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:57:09 | 显示全部楼层
刚刚还有一张图,对方是用JPG的地图,这个就正常,好像只有PCX的是会出现乱码
发表于 2014-7-22 09:17:09 | 显示全部楼层
那就转成 png 或 gif 或 tif 这样保真的图片格式插入算了;一般别用 jpg,有丢精度,显示上有影响,毕竟是精确地形图,不是人物风景类的照片。
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:34:22 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-7-22 09:17
那就转成 png 或 gif 或 tif 这样保真的图片格式插入算了;一般别用 jpg,有丢精度,显示上有影响,毕竟是精 ...
我没有办法转换这些PCX地图,太多了。
发表于 2014-7-22 09:49:31 | 显示全部楼层
ACDSee32 类的图片查看软件,都有批量转换功能;或者,升级 ACAD。
要不,上传个 pcx 来看看;是不是 pcx 文件有什么异常?
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.201460 second(s), 28 queries , Gzip On.
