查看: 1112|回复: 3
[已解答] 请大侠帮忙写按指定直径选择圆的语句
发表于 2014-7-22 09:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(setq ps (ssget '((0 . "circle"))))可以把所有的圆加入ps选择集,我现在需要先指定一个直径,
(setq D (getint "请输入需要添加图例的圆径")) ;;输入直径
(setq ps (ssget '(0 . "circle")(40 . D)));;按输入的直径选择相应的圆
这个第二句应该怎么改,才能达到我想要的效果?
(setq ss (ssget (list '(0 . "circle")(cons 40 D))))  发表于 2014-7-22 09:34
发表于 2014-7-22 11:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
(setq ps (ssget (list '(0 . "circle")(cons 40    D))))
发表于 2014-7-22 11:46:52 | 显示全部楼层
(setq D (/ D 2.0))  ; 40 --> 半徑
(setq ps (ssget (list '(0 . "CIRCLE")(cons 40 D))))
 楼主| 发表于 2014-7-22 21:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
多谢G版和andyhon,已经解决了。
GMT+8, 2025-5-24 07:18 , Processed in 0.161893 second(s), 28 queries , Gzip On.
