查看: 3928|回复: 5
怎样使CAD自动保存低版本图形格式?
发表于 2014-7-24 10:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户在使用高版本CAD时,如果需要导出低版本的图形格式,这时使用【SAVEAS】另存为命令就不太方便了,通过设置让用户能够直接使用【QSAVE】保存命令或者【Ctrl】+【S】组合键保存,把图形直接保存为低版本的图形格式。
解决方法 
这个问题不难,打开CAD命令行,输入指令【OPTIONS】,然后按enter键确认执行。 
此时系统弹出一个【选项】,我们把对话框切换到第一个【打开和保存】选项卡页面,在对话框左上方找到【文件保存】组合框并点击【另存为】的下拉列表,就可以自行选择需要保存格式,设置成低版本格式即可。
发表于 2021-9-1 13:29:08 | 显示全部楼层
试了一下
(setenv "DefaultFormatForSave" "12")          ;保存为Auto CAD2000 格式文件
(setenv "DefaultFormatForSave" "24")          ;保存为Auto CAD2004 格式文件
(setenv "DefaultFormatForSave" "36")           ;保存为Auto CAD2007 格式文件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-24 14:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 22:02:39 | 显示全部楼层
学习了,改进一下自己的工具箱。
发表于 2024-12-3 16:19:20 | 显示全部楼层
;保存版本
        (vl-catch-all-apply
                '(lambda ( / x )
                         (setq x (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'OpenSave))
                         (vlax-put-property x 'SaveAsType 60)  ;保存CAD版本 64->2021,60->2013,48->2010,36->2007,24->2004
GMT+8, 2025-12-9 06:05 , Processed in 0.194124 second(s), 28 queries , Gzip On.
