查看: 3687|回复: 3
[2006] cad2006安装错误?
发表于 2014-7-24 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp sp3系统,原来就有装2006 sp1版的cad,不知什么时候坏了,卸载了重装,
在重装时提示先要装某些支持部件,确定后就停止了安装,
找到错误记录文件,内容如下
[7/24/2014 10:21:11] === Installation started on KCSF93M8QL9APST by Administrator ===
[7/24/2014 10:21:12] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[7/24/2014 10:21:12] System Version = 3.1.4001.5512
[7/24/2014 10:21:12] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[7/24/2014 10:21:12] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[7/24/2014 10:21:12] System Version = 4.0.31106.0
[7/24/2014 10:21:12] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[7/24/2014 10:21:12] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[7/24/2014 10:21:12] Command = "D:\sblisb\AutoCAD2006SP1CHS\support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[7/24/2014 10:21:12] [Error: 3] 系统找不到指定的路径。
[7/24/2014 10:21:12] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[7/24/2014 10:21:12] Installation aborted
[7/24/2014 10:21:14] === Installation ended ===
然后我就直接运行软件中的acad.msi,出现如下的错误
忽略了很多文件,最后一个不能忽略了
点取消后就取消安装了,现在怎么办呢?
前面的必要组件是.net吗?机子中有好几个版本的net了
要如何装呀?
发表于 2014-7-24 16:18:44 | 显示全部楼层
你的 D: 是什么盘,光盘吗?如果是的话,看提示好像是读盘有困难了,有些文件读不出来了;如果不是,自己到所提示的目录下去看看那些文件在不在,如果确实没有,说明你这个 ACAD 的拷贝本身就有问题,如果有,看看是否可以手工复制,是否确实存在访问权限的问题,或者安装时的用户不是管理员级的?
发表于 2014-7-24 17:25:11 | 显示全部楼层
.net 1.1没有安装吧。
发表于 2014-7-25 08:52:36 | 显示全部楼层
应该不是 .net 1.1 没安装的缘故;注意看上面的提示,是在检查当前版本后跳过了这个的安装的,然后是想安装 .net 的语言包,结果由于“找不到指定的路径”而失败,似乎是由于没有找到这个语言包的安装源?也可以通过手工确认安装源文件是否存在而判定问题的起因。
GMT+8, 2025-11-3 04:04 , Processed in 0.685246 second(s), 29 queries , Gzip On.
