查看: 1763|回复: 3
[函数] 闲的蛋疼,弄了一大串代码嘿嘿,谁能猜得出这是做什么呢~
发表于 2014-7-24 23:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的很蛋疼,自己瞎写了个东西,谁能猜猜看,这时做什么用的~
  1. (mapcar '(lambda(x) (cdr x)) (vl-sort (mapcar '(lambda(x y) (cons x y)) (mapcar '(lambda(x) (angle x p)) lst) lst) '(lambda (x y) (> (car x) (car y)))))
复制代码
发表于 2014-7-25 04:23:47 | 显示全部楼层
顺时针
发表于 2014-7-25 08:00:13 | 显示全部楼层
压缩一下
  1. (mapcar 'cdr (vl-sort (mapcar 'cons (mapcar '(lambda(x) (angle x p)) lst) lst) '(lambda (x y) (> (car x) (car y)))))
复制代码
可以了,调整了一下下  发表于 2014-7-25 11:54
老大,用你这串代码替换我原来的代码后,貌似不行啊.  发表于 2014-7-25 11:44
发表于 2014-9-7 11:55:09 | 显示全部楼层
可用于将多线段节点以西北角为起点按顺时针方向排序,但对于P点位置有特殊要求,同时对于多线段形状也有要求,不能通用,可惜
当然,对于凸多边形只需要P点在内部就行,但对凹多边形受限较多甚至无法轻松计算出合适的P点位置
GMT+8, 2025-7-18 07:39 , Processed in 0.182856 second(s), 34 queries , Gzip On.
