查看: 4181|回复: 15
[提问] 怎样利用LISP把CAD文件保存副本
发表于 2014-7-25 20:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高人,想在CAD操作过程中保存文件的同时,再保存一份副本,并且副本保存到另外一个文件夹里,利用LISP程序怎样完成。
谢谢!
该贴已经同步到 蝙蝠mmx的微博
发表于 2014-7-25 20:50:44 | 显示全部楼层
应该用到反应器+当前文件路径获得+当前文件另存等操作
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:41:06 | 显示全部楼层
具体怎样做?谢谢
发表于 2014-7-26 13:46:30 | 显示全部楼层
完成后是编辑副本文件还是原来的文件。
保存的概念是将当前文件执行存储操作。
另存的概念是将当前文件存储到用户指定位置,将会编辑刚刚另存的文件。
如果是保存完成后保存编辑当前文件,而不是副本文件,那么可以考虑用保存,复制文件。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
裤裆有异味 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-26 16:04:13 | 显示全部楼层
;;;借花献佛,用我的改了一个,希望是你要的
(Defun SaveCommand (bak b)
  (if
    (or
      (= (car b) "QSAVE")
      (= (car b) "SAVEAS")
      (= (car b) "SAVE")
    )(bak1)
(defun bak1 ()
  (vl-mkdir (strcat (Getvar 'DWGPREFIX) "备份目录"))
  (vl-file-copy
    (strcat (Getvar 'DWGPREFIX) (Getvar 'DWGName))
            "备份目录\\"
            (vl-filename-base (Getvar "dwgName"))
            (menucmd "m=$(edtime,$(Getvar,DATE), YYYY-MO-DD HH-MM)")
            ".dwg"
(Defun bak ()
  (vl-load-com)
  (if *FileOnSave* (vlr-remove *FileOnSave*))
  (setq *FileOnSave* (vlr-Command-reactor nil '((:vlr-CommandwillStart . SaveCommand))))
)(bak)
风树 + 1 助人为乐啊
发表于 2014-7-26 16:38:43 | 显示全部楼层
打开备份文件夹
(startapp "explorer" (strcat (Getvar 'dwgprefix) "备份目录\\"))
 楼主| 发表于 2014-7-26 22:27:56 | 显示全部楼层
  (if
在这谢谢了,请问你的这个加载就可以用了吗?是自动会保存的吗?还有你的这个是和原文件在同一个文件夹下的吧
发表于 2014-7-26 22:32:48 | 显示全部楼层
蝙蝠mmx 发表于 2014-7-26 04:27
在这谢谢了,请问你的这个加载就可以用了吗?是自动会保存的吗?还有你的这个是和原文件在同一个文件夹下 ...
加载就可以用,调用反应器.文件保存在图形目录下的备份目录.自己去调试结果
发表于 2014-7-26 22:35:03 | 显示全部楼层
不过用了太多反应器,会使电脑变慢,
发表于 2014-7-27 06:14:52 | 显示全部楼层
请问楼上可是它山之石 另存的源码么?
GMT+8, 2026-1-21 04:32 , Processed in 0.181419 second(s), 28 queries , Gzip On.
