查看: 1131|回复: 4
CAD图形文件打不开怎么办?
发表于 2014-7-30 09:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 
如图,用户在使用CAD进行绘图过程中,遇到打开文件但系统提示图形文件无效的消息弹出的情况。
问题原因 
如果该图形是由高版本的ZWCAD软件或者AutoCAD软件所保存的。 
可能是由于该图形文件数据已被损坏的问题.
解决方法一 
对应的,当图形文件是用高版本的AutoCAD保存的时候,我们就需要用到高版本的ZWCAD或AutoCAD程序打开它。 
用户可以通过使用记事本来打开对应的DWG文件,在该文件中能够查看到开头几个字节,这时用户就可以判断出当前的版本号了。 
版本代码如下:
AutoCAD R14 版本代码:AC1014 AutoCAD 2000 版本代码:AC1015
AutoCAD 2004 版本代码:AC1018 AutoCAD 2000 版本代码:AC1021 AutoCAD 2010 版本代码:AC1024 AutoCAD 2013 版本代码:AC1027 
如果没安装高版本CAD的情况下,那就使用DWG TrueView程序进行版本转换。
这个DWG TrueView程序是由Autodesk公司开发的一个让用户可以免费查看DWG文件的软件。使用它不仅能够浏览DWG格式的文件,还可以让用户进行版本转换的操作。
解决方法二
当图形文件已经损坏了,那就使用【RECOVER】命令修复被损坏的图形文件即可。 
打开CAD命令行,输入命令【RECOVER】,然后按enter键确认执行,此时可以选择需要修复的目标文件。 
根据命令行的提示,逐步完成修复。 
发表于 2014-7-30 17:40:44 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2014-7-30 17:41:20 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2014-7-30 17:41:54 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-7-30 17:41
支持一下
支持一下                               支持一下
发表于 2014-7-30 17:42:29 | 显示全部楼层
支持一下
支持一下                                  支持一下
支持一下                                  支持一下
GMT+8, 2025-5-23 00:06 , Processed in 0.210097 second(s), 27 queries , Gzip On.
