查看: 2467|回复: 3
[提问] 分线型统计线段长度
发表于 2014-7-30 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;-----------------------------------------------------
  2. ;;;计算线加总长度
  3. ;;;-----------------------------------------------------
  4. (defun C:zz (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN)
  5. (vl-load-com)
  6. (setq SUMLEN 0)
  7. (setq SS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  8. (setq N 0)
  9. (repeat (sslength SS)
  10. (setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)))
  11. (setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam
  12. CURVE
  13. (vlax-curve-getendparam CURVE)
  14. )
  15. )
  16. (setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN))
  17. (setq N (1+ N))
  18. )
  19. (print (strcat "总长度: " (rtos SUMLEN 2 5)))
  20. (princ)
  21. )
我在论坛搜到一个统计线段长度的程序,我想能不能再里面增加限制条件,就是把某几种线型(例如1PVC_LINE 、 2PVC_LINE)分别统计出来,现附上原程序:
发表于 2014-7-30 13:07:35 | 显示全部楼层
有更简单方法,可以在选择时打入 'fi 过滤即可
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:59:25 | 显示全部楼层
我是需要分别统计某种线型,即在选择的图形中,所有上网线型都要分别统计(但是我也只有5~6种线型)
发表于 2014-7-30 22:54:37 | 显示全部楼层
可以考虑先把每条线的线型名和它的长度组成表((线型 长度)(线型 长度)(线型 长度)(线型 长度)...)
然后进行分类统计
可以参考嵌套表分类统计
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
选用合适的函数来完成,最后进行输出
当然,事实上也可以一边获取数据一边进行分类统计
(setq totals'()i 0)
(repeat(sslength ss)
  (setq CURVE (vlax-ename->vla-object(ssname ss i))
          i(1+ i)
         typevla-get-Linetype CURVE )
         type(if(="ByLayer"type)(cdr(assoc 6(TBLSEARCH"layer"(vla-get-layer CURVE ))))type)
         len(vlax-curve-getdistatparam CURVE(vlax-curve-getendparam CURVE)))
        curve(assoc type totals)
        totals(if curve(subst(list type(+(last curve) len)) curve totals)
                      (cons (list type len)totals)))
(foreach x totals
  (princ (strcat"\n"(car x)(rtos(last x)))
GMT+8, 2025-5-25 08:01 , Processed in 0.172253 second(s), 26 queries , Gzip On.
