查看: 4959|回复: 10
[建筑] 求个选择文字基点,连续复制编辑的梁山泊
发表于 2014-7-30 11:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常要原位标注钢筋,,求个选择文字基点连续复制编辑的 lsp。
具体功能:选择文字及其基点后,连续复制并自动进入编辑,当文字输入后鼠标点击另一基点即完成文字输入,并进入另一个文字编辑输入(文字内容为上次输入的文字)。
发表于 2014-7-30 14:34:36 | 显示全部楼层
基本上按照你的意思来的
注意在选复制目标点时
鼠标不要去做一些高难度的动作
比如快速移动且双击啥的
(defun c:tt()
        (if (setq a (ssget ":e:s" '((0 . "text"))))
                        (setq a (ssname a 0))
                        (setq po (cdr (assoc 10 (entget a))))
                        (setq tt (cdr (assoc 1 (entget a))))
                        (setq pt Nil)
                        (while (not (equal po pt 1e-4))
                                (setq pt po)
                                (vl-cmdf "copy" a "" "non" pt pause)
                                (setq po (getvar "lastpoint"))
                                (setq ppp (cadr (grread T)))
                                (if (equal po ppp 1)
                                        (vl-cmdf "ddedit" (setq a (entlast)) "")
                                        (vl-cmdf "erase" (entlast) "")
发表于 2014-7-30 15:06:59 | 显示全部楼层
上面一个不支持正交模式
小改了一下
(defun c:tt()
                        (setq pt Nil)
                                (setq pt po)
                                (if (vl-cmdf "copy" a "" "non" pt pause)
                                                (if (or
        (equal (car  po) (car  ppp) 1)
        (equal (cadr po) (cadr ppp) 1)
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:32:46 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2014-7-30 15:06
上面一个不支持正交模式
小改了一下
好像没办法选择基点哦。只能用文字的好像插入点捕捉
发表于 2014-7-30 17:22:32 | 显示全部楼层
换成
(setq po (getpoint "\n指定基点: "))
请问 如何把文字由插入点改为对正点  发表于 2014-8-3 08:15
发表于 2014-7-30 20:37:25 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2014-7-30 14:34
基本上按照你的意思来的
注意在选复制目标点时
程序不错,有创意,有使用价值
发表于 2014-7-30 21:43:52 | 显示全部楼层
  1. ;; 连续动态复制
  2. (defun c:tt ()
  3.   (if (setq s1 (car (entsel "\n选择文本: ")))
  4.     (progn
  5.       (setq mode t)
  6.       (while mode
  7.         (setq s1 (xyp-copy s1)
  8.               a (xyp-GrreadMove s1 (xyp-DXF 10 s1))
  9.         )
  10.         (if (= a 3)
  11.           (vl-cmdf "ddedit" s1 "")
  12.           (progn (entdel (entlast)) (setq mode nil))
  13.         )
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
发表于 2014-7-31 09:04:25 | 显示全部楼层
好程序,挺实用的,赞一个~
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:07:23 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-7-30 21:43
不知道为什么,容易出错。
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:07:56 | 显示全部楼层
换成
嗯,可以啦
GMT+8, 2025-5-25 08:01 , Processed in 0.189030 second(s), 30 queries , Gzip On.
