查看: 3464|回复: 16
[已解答] 如何将"=if (c2>0,"是","否")"写进电子表格单元格
发表于 2014-7-31 10:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本意是将=if (c2>0,"是","否")写入C3单元格,但结果c3单元格内只写入了=if (c2>0,不能将=if (c2>0,"是","否")完整地写入,请问有什么办法解决。
试试: "=if (c2>0,\"是\",\"否\")"  发表于 2014-7-31 17:49
发表于 2014-7-31 10:44:07 | 显示全部楼层
完整程序。
发表于 2014-7-31 11:22:37 | 显示全部楼层
写成 "=if(c2>0,""是"",""否"")" 试试。
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:41:21 | 显示全部楼层
    三楼方法不行,回二楼,相关部分程序如下:
(setq ffn (getfiled "选择文件" "" "csv" 1 )
          ff (open ffn "w")
    (close ff)
    (setq ff (open ffn "a"))
   (princ "=if (c2>0,"是","否")" ff)
   (close ff)
目的是如果c2单元格的值大于0,c3单元格就显示"是",c2单元格的值小于0,就显示"否",因为电子表格要把"是"或"否"用引号括起来才能按字符串显示.
发表于 2014-7-31 12:40:49 | 显示全部楼层
          f ...
看看这样:
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ffn (getfiled "选择文件" "" "csv" 1)
  3.         ff  (open ffn "w")
  4.   )
  5.   (princ 1 ff)    ;数字可以直接写入文件
  6.   (princ "," ff)
  7.   (princ "2" ff)  ;数字也可以当作字符写入文件
  8.   (princ "," ff)
  9.   (princ "\"=if(b2>0,\"\"是\"\",\"\"否\"\")\"" ff)  ;写到文件中应该包括全部的引号,即声明是字符串
  10.   (close ff)
  11. )
edata + 1 很给力!
发表于 2014-7-31 16:53:58 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-7-31 12:40
看看这样:
请大师解决个问题....001导入EXCEL会自动变成1....加'也没用...拜托给想点办法....谢谢了!
“001"  发表于 2014-7-31 17:48
发表于 2014-7-31 16:55:52 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-7-31 10:44
完整程序。
一块解决下呗.....001导入EXCEL会自动变成1....加'也没用...拜托给想点办法....谢谢了!
发表于 2014-7-31 17:21:17 | 显示全部楼层
试了一下,没什么有效办法,有几个思路可以参考:
1.使用excel的text函数,复杂,但得到的是字符串。
2.使用excel的单元格输出格式,这要对excel单元格进行设置,用Lisp就难了(我不懂就不说了)
当然,也可以就加一个“'”,这样输出的单元格在被(点击)激活后是正确的字符串,但激活之前不正确。
对这些我也不是很精通,只是善于现学现卖而已,希望有用。
发表于 2014-7-31 17:26:46 | 显示全部楼层
2 ...
我目前的方法是导出TXT...用EXCEL打开...之外没有更好的方法....也百度不到...
发表于 2014-7-31 17:50:17 | 显示全部楼层
院长....如果这么简单能搞定...就不问了....
GMT+8, 2025-4-21 17:53 , Processed in 0.225713 second(s), 33 queries , Gzip On.
