查看: 2002|回复: 5
[讨论] 验证 函数另类定义 的代价 !
发表于 2014-7-31 11:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        看过 长老ll_J的 “自定义函数” 的文章后,就习惯了 不打lambda
今天无聊就 测试了下 这种 另类的自定义函数 是否 既省时又省事!结果大大出乎我的意料!
验证代码如下!
  1. (defun t11 (/ t1)
  2.     (setq t1 (getvar "cdate"))
  3.     (repeat 100000(mapcar ''((x y)(+ x y))'(1 2 3)'(1 2 3)))
  4.     (gxl-sys-timeout t1)
  5.     (setq t1 (getvar "cdate"))
  6.     (repeat 100000(mapcar '(lambda(x y)(+ x y))'(1 2 3)'(1 2 3)))
  7.     (gxl-sys-timeout t1)
  8. )
  9. ;命令: (T11)
  10. ; 用时 2.92188 秒
  11. ; 用时 0.390625 秒
  12. (defun t12 (/ t1)
  13.     (setq t1 (getvar "cdate"))
  14.     (repeat 100000(mapcar (function(lambda(x y)(+ x y)))'(1 2 3)'(1 2 3)))
  15.     (gxl-sys-timeout t1)
  16.     (setq t1 (getvar "cdate"))
  17.     (repeat 100000(mapcar '(lambda(x y)(+ x y))'(1 2 3)'(1 2 3)))
  18.     (gxl-sys-timeout t1)
  19. )
  20. ;命令: (T12)
  21. ; 用时 0.40625 秒
  22. ; 用时 0.394531 秒
  23. (defun t13 (/ t1)
  24.     (setq t1 (getvar "cdate"))
  25.     (repeat 100000(mapcar '(lambda(x y)(+ x y))'(1 2 3)'(1 2 3)))
  26.     (gxl-sys-timeout t1)
  27.     (setq t1 (getvar "cdate"))
  28.     (repeat 100000(mapcar (quote(lambda(x y)(+ x y)))'(1 2 3)'(1 2 3)))
  29.     (gxl-sys-timeout t1)
  30. )
  31. ;命令: (T13)
  32. ; 用时 0.386719 秒
  33. ; 用时 0.390625 秒
  34. (defun gxl-sys-timeout (t1 / t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8)
  35.     (setq t2 (getvar "Cdate"))
  36.     (setq t3 t1)
  37.     (setq t4 (fix (* 100 t3))
  38.         t5 (- (fix (* 10000 t3)) (* t4 100))
  39.         t6 (- (* 1000000 t3) (* t5 100) (* t4 10000))
  40.         t7 (+ (* t4 3600) (* t5 60) t6)
  41.     )
  42.     (setq t3 t2)
  43.     (setq t4 (fix (* 100 t3))
  44.         t5 (- (fix (* 10000 t3)) (* t4 100))
  45.         t6 (- (* 1000000 t3) (* t5 100) (* t4 10000))
  46.         t8 (+ (* t4 3600) (* t5 60) t6)
  47.     )
  48.     (princ "\n 用时 ")
  49.     (princ (- t8 t7))
  50.     (princ " 秒 ")
  51.     (princ)
  52. )
发表于 2014-7-31 14:30:46 | 显示全部楼层
_$ (t11)
用时 7.26563 秒
用时 0.875 秒
_$ (t12)
用时 0.71875 秒
用时 0.828125 秒
_$ (t13)
用时 0.671875 秒
用时 0.78125 秒
_$
发表于 2014-7-31 15:11:57 | 显示全部楼层
t13中两个都是使用一样的函数,只是写法不同。
t12中使用了function函数,这个函数的意义是内部优化,对复杂函数应该有效,这种简单函数几乎无从优化,也就不会有什么差别了。
t11一个使用了函数,另一个使用了表达式串,明显是不同的,表达式每次都要“解释”,所以速度会慢。
发表于 2014-7-31 18:18:44 | 显示全部楼层
重复10万次才差0.1秒——实在没必要纠结!
即使代码完全一样,耗时也不一样!
主要是t11,差了8倍。看来lambda还是省不得  发表于 2014-7-31 21:15
发表于 2014-8-1 09:11:08 | 显示全部楼层
lisp是解释运行的,代码越长速度会越慢。
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
我也那么理解的!
所以我就不写lambda了!结果不写速度更慢!
而且慢很多
两个单撇号可是两个函数  发表于 2014-8-1 21:03
GMT+8, 2025-5-19 04:53 , Processed in 0.157837 second(s), 34 queries , Gzip On.
