查看: 1233|回复: 3
[讨论] 向各位救助
发表于 2014-7-31 21:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序前面加了(vl-load-com),可以加载以后,还是显示
; 错误: no function definition: VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT
或者 错误: COM 异常: 库没有注册。
程序是(vl-load-com)(setq PP (vlax-get-or-create-object "AutoCAD.Application"))
(setq Caption (vla-get-Caption PP))
(setq Version (vla-get-Version PP))
(ver)网上找的
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-31 22:03:29 | 显示全部楼层
代码没有问题。
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:29:14 | 显示全部楼层
我已经卸了,重新安装了,坑啊
GMT+8, 2025-4-30 13:42 , Processed in 0.161827 second(s), 25 queries , Gzip On.
