查看: 32025|回复: 77
[讨论] 【e派】tkcl(图块处理)——功能全集
发表于 2014-8-9 15:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:2014-08-12
可以申请退款吗?不好用,垃圾中的战斗机  发表于 2017-9-16 15:07
大师啊  发表于 2014-8-12 10:36
参与人数 3明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
张和平 + 1 很给力!
spp_wall + 1 加载后命令是:输入tkcl后无反应!
风树 + 1 + 5
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-10-31 23:49:51 | 显示全部楼层
;; 当前功能列表:
'("zwbj(在位编辑)" "zdck(炸多重块)" "zwmk(炸无名块)" "kgbl(块改比例)" "kmsc(块名删除)"
"xtkm(写图块名)" "dfck(等分插块)" "sjqz(随机群组)" "strq(实体入群)" "stcq(实体出群)"
"blpp(比例匹配)" "tkgm(图块改名)" "swmk(删无名块)" "gcrd(改插入点)" "tkth(图块替换)"
"tkrb(图块入表)" "tqck(提取插块)" "tkll(图块浏览)" "tkcp(图块存盘)" "plck(批量插块)"
"knfz(块内复制)" "knsc(块内删除)" "ep-knps(块内批删)" "kngs(块内改色)" "kngc(块内改层)"
"nbjk(内部建块)" "strk(实体入块)" "stck(实体出块)" "tktj(图块统计)" "czbd(参照绑定)"
"tkjs(图块解锁)" "sjtk(随机图块)" "tkpb(图块排版)" "tkbl(图块比例)" "ydck(原点插块)"
"dqfz(对齐复制)" "djck(等距插块)" "dttk(动态图块)" "skjd(刷块角度)" "tqrk(提取入库)"
"kzrt(库值入图)" "tkcz(图块重载)" "tkwb(图块文本)" "jdck(交点插块)" "sxtk(属性图块)"
"sxgc(属性改层)" "mltk(目录图块)" "tksx(图块属性)" "kxpp(块线匹配)" "tkzb(图块遮蔽)"
"tklx(图块连线)" "knyx(块内隐显)" "ep-ystc(颜色图层)" "ep-sxxg(属性修改)" "ep-xhtk(序号图块)"
"ep-kncl(块内处理)" "ep-sxth(属性替换)" "ep-czbd(参照绑定)" "ep-czhf(参照恢复)" "cjtk(超级图库)"
发表于 2018-5-7 23:39:13 | 显示全部楼层
感謝院長分享
发表于 2018-10-31 23:49:01 | 显示全部楼层
类似快捷键自己编写 (defun c:tt()(c:tkcl))  这句画重点
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:37:59 | 显示全部楼层
  1. ;; 同名图块在插入点缩放
  2. ;; kgbl块改比例
  3. (defun c:kgbl (/ ed bname ss1 n nth1 new41 s1 pt1)
  4.   (cmdla0)
  5.   (if (and (setq ed (car (entsel "\n选择改比例之图块: ")))
  6.            (xyp-etype s1  "INSERT")
  7.       )
  8.     (progn
  9.       (setq bname (xyp-dxf 2 ed)
  10.             ss1 (ssget "X" (LIST (cons 2 bname) (CONS 0 "INSERT")))
  11.             n -1
  12.             NTH1 (sslength ss1)
  13.       )
  14.       (princ "\n待处理图块: ")
  15.       (princ bname)
  16.       (princ " ,共 ")
  17.       (princ NTH1)
  18.       (princ " 个。")
  19.       (setq new41 (ureal 1 "" "缩放比例" (xyp-dxf 41 ed))
  20.             new41 (/ new41 (xyp-dxf 41 ed) 1.0)
  21.       )
  22.       (repeat NTH1
  23.         (setq s1  (ssname ss1 (setq n (+ 1 n)))
  24.               pt1 (xyp-dxf 10 s1)
  25.         )
  26.         (command "scale" s1 "" "non" pt1 new41)
  27.       )
  28.     )
  29.   )
  30.   (cmdla0)
  31. )
发表于 2014-8-9 16:27:32 | 显示全部楼层
支不支持天正对象啊院长
不支持  发表于 2014-8-9 20:18
发表于 2014-8-9 17:18:40 | 显示全部楼层
好像需要  xyq的自定义函数吧!
不存在xyq类自定义函数……  发表于 2014-8-12 00:33
试试就知  发表于 2014-8-9 20:18
试试就知  发表于 2014-8-9 18:41
发表于 2014-8-9 19:52:56 | 显示全部楼层
大部分可以用
小部分是哪些?  发表于 2014-8-9 20:11
发表于 2014-8-9 20:07:52 | 显示全部楼层
感谢院长!
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:41:21 | 显示全部楼层
块内批量删除
块内批量复制
块内批量移出
发表于 2014-8-9 21:22:31 | 显示全部楼层
顶啊   顶出所有的源代码啊
发表于 2014-8-9 22:32:41 | 显示全部楼层
确实强悍,院长又出手了。期待很久了。
发表于 2014-8-9 22:43:46 | 显示全部楼层
花币下载了,确实可以再不用院长大人的函数库的基础上就可以使用了,但是有一点很遗憾,面板上的功能全是指定了命令,基本是四个字的开头拼音简写,建议能否不指定命令,像贱人工具箱那样,可以自定义命令?这样是不是更人性化呢?毕竟其他插件还有和院长大人的插件里面的命令冲突的!
类似快捷键自己编写 (defun c:tt()(c:tkcl))  发表于 2014-8-9 22:55
GMT+8, 2025-12-3 10:00 , Processed in 0.310303 second(s), 39 queries , Gzip On.
