查看: 2574|回复: 4
[建筑] 土木结构的点字成筋求程序
发表于 2014-8-9 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有或者能不能开发出这种程序,根据PKPM的WPJ梁配筋文件,点字成筋,但可以做到比如: 点3-17-4,显然要按17来配筋,目前的程序可能给出6根20的配筋结果,没有考虑通长筋的问题,一般民用住宅通长筋甲方不会让你配的太大,那能不能我限定必须用2根16或者14的通长筋,这样的话,程序就必须扣除两根通长筋后,给出配筋方案(最好直径能人为设定)。急求高人给予解决!
发表于 2014-8-9 18:10:41 | 显示全部楼层
正在写,还有一部分没完成,可以的话,合作。QQ875633531
发表于 2014-8-9 21:50:44 | 显示全部楼层
高山流水已经有这个功能啦!!
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:32:12 | 显示全部楼层
高山流水好像没有考虑通筋的问题
发表于 2014-8-14 11:14:21 | 显示全部楼层
高山流水没有通长筋的功能,有雪有。
GMT+8, 2025-5-24 05:40 , Processed in 0.162122 second(s), 25 queries , Gzip On.
