查看: 2515|回复: 1
请教:关于永久反应器
发表于 2003-10-10 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:关于永久反应器
怎样让反应器在图纸保存关闭后再打开时,仍然有效?thanks!!!!!
发表于 2003-10-11 09:59:00 | 显示全部楼层
----------------摘自帮助文件---------------
反应器可以是临时的,也可以是永久的。在图形关闭时,临时反应器会丢失,这是缺省的反应器模式。永久反应器则保存在图形中,在下一次打开该图形时它仍然存在。
用函数 vlr-pers 可使反应器成为永久反应器。如果要去掉反应器的永久性而使它成为临时反应器,可使用函数 vlr-pers-release。这两个函数都将反应器对象作为其唯一参数。例如,如下命令将使反应器成为永久反应器:
_$ (vlr-pers circleReactor)
#<VLR-Object-Reactor>
如果成功,vlr-pers 返回指定的反应器对象。
如果要确定某反应器对象是临时反应器还是永久反应器,可使用函数 vlr-pers-p,例如:
_$ (vlr-pers-p circleReactor)
如果该反应器是永久反应器,函数 vlr-pers-p 会返回该反应器对象,否则返回 nil。
反应器只是链接事件和回调函数的一种工具,即使反应器还在,回调函数本身并不是反应器的一部分,它一般也不是图形的一部分。只有在 AutoCAD 中加载了相关联的回调函数时,图形中保存的反应器才有实际作用。如果将反应器和回调函数定义在独立名称空间 VLX 中,则在打开图形时会自动加载回调函数。
如果打开的图形包括 VLISP 反应器信息,但没有加载相关回调函数,AutoCAD 会显示错误信息。可用函数 vlr-pers-list 返回图形文档中所有永久反应器组成的表。
GMT+8, 2025-5-15 11:20 , Processed in 0.159481 second(s), 27 queries , Gzip On.
