查看: 40010|回复: 113
[源码] 陆续发布几个没技术含量的小玩意 适合新手拿去练手(2021.2更新选择集永久保存)
发表于 2014-8-11 22:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分代码来自明经,如有侵权请告之,立即改正
——————————————————分割线——————————————————
快速选择.lsp 功能:
x1选择同名图块
x11选择同名图块+相同图层
x111选择同名图块+相同图层+相同颜色
等等。。。。(内附说明)
其中:x3选择相同文字 (支持天正文字、标高)
x33选择相同文字+相同图层  (支持天正文字、标高、箭头、引出标注)
可以自行添加需要支持的天正实体类型
善用此玩意儿将给你带来极爽的快感,赶快拿出电话订购吧,只要999
计算器有很多种 我也来一种
阿甘CAD计算器V1.0.lsp  命令ad
结果自动复制到剪贴板,可保存历史记录为TXT文件,支持天正文字、天正标高的计算
里面有说明,需要自己新建一个“历史记录.txt”文件(不用教吧),然后修改lsp里面的路径,
一定要根据自己新建的位置修改,否则无法使用
2016.01.03增加 保存图层状态V2.0 永久保存到图形文件词典,重新打开文件不会失效
2016.01.04增加 阿甘CAD计算器V1.1 自动设置历史记录保存位置为D盘根目录(可根据需要修改位置),无需再手动新建txt文件修改路径了
2021.2.24更新:阿甘计算器C#版:http://bbs.xdcad.net/thread-727417-1-1.html
2021.02.24增加 保存选择集V2.0 永久保存到图形文件词典,重新打开文件不会失效(明经现在上传不了附件,请到晓得下载)
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=727704&page=1&extra=#pid3754200
多谢阿甘更新放源码  发表于 2016-1-23 12:25
给力  发表于 2016-1-4 08:42
改色里面的 其它颜色 能输入颜色号修改吗?点其它来选颜色和cad自带的差不多  发表于 2014-8-14 14:33
参与人数 12明经币 +9 金钱 +40 收起 理由
旧友 + 10 很给力!
muwind + 1
kkq0305 + 20 很给力!
wu0er + 10 很给力! 用了很久了~
tigcat + 1 很给力!
zctao1966 + 1 赞一个!
wayne_myles + 1 很给力!
ucuc2003 + 1 支持源码
USER2128 + 1 赞一个!
zzyong00 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-7-24 13:26:39 | 显示全部楼层
你好,怎么联系你? 我想 在你那个 快速改色的面板上  加一个勾选 右键返回 面板 的功能,执行命令的过程中和结束后可以右键单击 返回面板,不知道 怎么写 ,还有就是执行的时候 选择到对象后 马上变色  不需要空格 ,拜托弄一下
 楼主| 发表于 2019-6-13 23:01:54 | 显示全部楼层
lzg8877 发表于 2019-6-13 09:18
阿甘你好
阿甘CAD计算器V1.1.lsp  可否更新到回车键计算出结果,这样更好使用,谢谢
DCL对话框好像不行 “阿甘表达式计算器”独立的exe程序可以
 楼主| 发表于 2021-1-21 13:19:27 | 显示全部楼层
arcers 发表于 2019-4-9 21:45
大神,计算器不支持WIN10系统。显示:参数类型错误: streamp nil。
计算器非常好用,请问怎么解决啊?
没装win10 试不了。试试新版 http://bbs.mjtd.com/thread-182948-1-1.html
发表于 2014-8-11 23:33:44 | 显示全部楼层
感谢阿甘!
发表于 2014-8-12 08:09:37 | 显示全部楼层
支持阿甘!
发表于 2014-8-12 08:14:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2014-8-12 10:08:41 | 显示全部楼层
好东西,就是不知道是不是随图保存,学习一下
发表于 2014-8-12 12:50:10 | 显示全部楼层
很实用,以前见过贱人工具箱里面有此功能!哈哈,顶一个!
发表于 2014-8-12 12:53:50 | 显示全部楼层
期待后续实用的小工具发布!
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:48:05 | 显示全部楼层
增加了 快速改色gs.lsp
程序因为只有本人测试 不敢保证无错 如有问题请留言
因为都是小程序 没有强大的功能 只是根据个人习惯制作 能提高一丁点绘图速度而已 各位不要期望过高哦
tigcat + 1 大侠好程序不收币,想送点币只能在这了。
发表于 2014-8-13 22:16:03 | 显示全部楼层
感谢阿甘,学习了.
发表于 2014-8-13 22:41:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享!
GMT+8, 2025-9-30 11:00 , Processed in 0.316241 second(s), 36 queries , Gzip On.
