查看: 3836|回复: 10
[已解答] 函数调用问题
发表于 2014-8-12 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT小弟是个新手刚开始学AUTOLISP想请教下这样一个问题
(defun C:M1(C)
  (setq a (getreal "A")
   b (getreal "B")
   w (+ A B C)
   X (* a b C)
(print x)
  (print w)
假如我想直接调用该这么调用啊,调用的时候C可以赋值吗
比如M1(3)这样的调用方式是错的,那我应该如何调用呢
发表于 2014-8-12 16:08:55 | 显示全部楼层
(DEFUN M1 (C / A B W X)
  (setq        a (getreal "A=")
        b (getreal "B=")
        w (+ A B C)
        X (* a b C)
  (princ (strcat "W=" (rtos W)))
  (PRINC "\n")
  (princ (strcat "X=" (rtos x)))
;;_$  (M1 3)
不是很清楚想要什么,如果是获取W 可用下面这个
b (getreal "B=")
w (+ A B C)
X (* a b C)
  W
;;;;;_$  (M1 3)
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:14:30 | 显示全部楼层
        b (getreal "B=")
高手您好,我的意思是比如我调用函数是DEFUN C:M1()时,
我直接输入M1就可以运行了对吧
现在我定义的函数是DEFUN C:M1(x)
里面的X参与了后面的计算,那么我直接调用的时候可以直接给X赋值吗
比如M1(3)我这个时候直接给相当于X=3,那么这样可以吗?如果可以我该如何调用跟?
发表于 2014-8-12 21:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
我直接输入M1就可以运行了对吧
现在我定义的函 ...
建议看看我的《认识自定义函数》,在数字签名里有,或许能有帮助。
Kye
都惊动了ll_j大大,Z版两位老师了,谢谢两位老师,终于理解了蒙面函数lambda  发表于 2014-8-13 09:14
发表于 2014-8-12 21:39:24 | 显示全部楼层
  1. (defun C:M1()
  2. (setq c (getreal "\n输入变量C="))
  3. (m1 c)
  4. (princ)
  5. )
  6. (defun m1 (c)
  7. (setq a (getreal "A=")
  8.        b (getreal "B=")
  9.        w (+ A B C)
  10.        X (* a b C)
  11. )
  12. (print x)
  13. (print w)
  14. )
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:24:43 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-8-12 21:39
程序我懂。我的意思是向C语言一样直接用函数调用行不行,看来是不行么。。。
用的是LISP,不是C。要按LISP的规则。  发表于 2014-8-13 07:59
发表于 2014-8-12 22:25:07 | 显示全部楼层
我绝对新手,您那种C:M1(x)我也不知道可以不可以,请其他大侠帮忙解析下;下面这几种我用过,第四种尽量别用,第一种、第三种或许就是您说的那种直接调用
;;;1.调用命令
(defun c:ba (/ a b c)
  (setq        a (getint)
        b (getint)
   (setq c (+ a b))
  c;;供调用
(defun c:b1 (/ d)
  (setq d (c:ba));;调用(c:ba)
;;;b1命令调用了ba命令
;;;;;____________________
;;2. 调用函数******
(defun  ba ( a / b c);; a 为外部变量
  (setq        ;;a (getint)
        b (getint)
   (setq c (+ a b))
  c;;供调用
(defun c:b2 (/ z d )
  (setq z 9)
  (setq d (ba z ));;调用ba函数;调用此函数时Z也参与运算
;;3. 调用函数******
(defun  ba ( / a b c);;
  (setq         a (getint)
        b (getint)
   (setq c (+ a b))
  c;;供调用
(defun c:b3 (/  d )
  ;(setq z 9)
  (setq d (ba ));;调用ba函数;调用此函数时Z也参与运算
;;4. 调用函数******
  (setq        ;;a (getint)
        b (getint)
   (setq c (+ a b))
  c;;供调用
(setq ss 3)
(defun c:b4 ( / d );;SS为全局变量
    (setq d (ba ss ));;调用ba函数,ss也参与了运算
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:25:31 | 显示全部楼层
我的意思是能不能向C语言一样比如放f(3)这样直接调用,好像不行吧。。都是在函数里调用
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:47:59 | 显示全部楼层
Kye 发表于 2014-8-12 22:25
我绝对新手,您那种C:M1(x)我也不知道可以不可以,请其他大侠帮忙解析下;下面这几种我用过,第四种尽量别用 ...
你好,交流下经验嘛,您发的这个我收获挺多的~
不过我的意思是比如我再CAD窗口里运行程序M1
一般是直接输入M1吧,这时候函数一半定义成M1()
但是假如我定义的是M1( A B C)这样子的,
我再CAD那个窗口里该这么输入咧。。。
按lisp规则:(m1 a b c)  发表于 2014-8-13 07:58
发表于 2014-8-13 09:00:14 | 显示全部楼层
Lisp有自己的语法规则,函数的调用都是在括号中,一般情况下,默认括号中第一个出现的元素就是函数,后面是参数,像C中的f(3)调用,在Lisp中的语法是(f 3)。
定义函数时,一般定义外部函数使用C:开头,这是一种特殊说明,Lisp中会把这个外部函数按“命令”解释,使用时不需要带C:前缀,不过这样的函数也仍旧是函数,还可以按函数的规则使用,比如本例的C:M1,有参数,所以直接以命令方式输入M1是不行的,也不能输入M1(3),正确的使用方式是输入(c:m1 3),当作内部函数使用。
GMT+8, 2025-5-24 06:16 , Processed in 0.166435 second(s), 31 queries , Gzip On.
