查看: 2878|回复: 10
不知这个图形怎么画?
发表于 2002-6-28 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-6-28 12:35:00 | 显示全部楼层
是这样画出来的
由上而下,先画55线,接着画80长的水平辅助线
在两个线端分别作半径为50和20的圆
圆的交点画长80的水平线
然后再加两端连起来就行了:
 楼主| 发表于 2002-6-28 13:42:00 | 显示全部楼层
谢谢!
没想到把R20的圆先画在左边
发表于 2002-7-1 12:12:00 | 显示全部楼层
是这样画的[建议]
是这样画的
1。先画80
2。80上左端点作半径50圆,右端点作半径20圆
3。在20圆的圆心即80端点作25度的55
4。以55的另一端为圆心作20圆交于50圆一点
5。将25度的55线移至此点即可
发表于 2004-12-24 22:10:00 | 显示全部楼层
能说说是什么道理吗。为什么要在左边画那个20的圆
发表于 2004-12-25 20:23:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,想问一下那条50的线是怎么画出来的,我是新手,个位赐教!
发表于 2004-12-27 16:57:00 | 显示全部楼层
二楼的高,作图没有为什么,就这么“简单”,也那么复杂。
发表于 2004-12-28 12:13:00 | 显示全部楼层
夏奈尔五号发表于2004-12-27 16:57:00二楼的高,作图没有为什么,就这么“简单”,也那么复杂。
二楼的高的让人够不到了。
发表于 2004-12-29 11:32:00 | 显示全部楼层
3q 3q 3q good i like it
发表于 2004-12-29 11:35:00 | 显示全部楼层
高手的确是高手,佩服。
GMT+8, 2025-5-17 12:09 , Processed in 0.209427 second(s), 26 queries , Gzip On.
