查看: 2674|回复: 8
[源码] 删除图元上的所有对象反应器
发表于 2014-8-15 19:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
;下面的函数删除图元上附加的反应器
(defun DelRecAll( OutEnt )
  (setq vlrobjects (car(vlr-reactors :VLR-Object-Reactor)))
  (foreach vlr
        (cdr vlrobjects)
        (vlr-owner-remove vlr (vlax-ename->vla-object OutEnt) )
outent是外部图元名
请问这个函数错在哪儿?求正解。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-8-19 19:50:57 | 显示全部楼层
帮助中的内容
  1. ;;;--------------------------------------------------------------;
  2. ;;;     函数:CleanReactors                                  ;
  3. ;;;--------------------------------------------------------------;
  4. ;;;     说明:用于清除反应器的  ;
  5. ;;;          通用的实用程序函数。它可以在调试时使用,
  6. ;;;          也能在关闭图形以前清除任何   ;
  7. ;;;          打开的反应器。                           ;
  8. ;;;--------------------------------------------------------------;
  9. (defun CleanReactors ()
  10.   (mapcar 'vlr-remove-all
  11.          '(:VLR-AcDb-reactor
  12.            :VLR-Editor-reactor
  13.            :VLR-Linker-reactor
  14.            :VLR-Object-reactor
  15.           )
  16.   )
  17. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
jiaodahaoren + 20 谢谢回复
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:21:10 | 显示全部楼层
我还在等哦。帮帮忙啦。
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:52:07 | 显示全部楼层
今天来看看,还是没有回复。mark
发表于 2014-8-19 08:00:00 | 显示全部楼层
这样试试:
(DelRecAll (car(entsel)))
 楼主| 发表于 2014-8-19 08:25:25 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-8-19 08:00
这样试试:
首先感谢您的回复。
你引用了我的那个函数delrecall
意思是您确认这个函数没有问题吗?
 楼主| 发表于 2014-8-22 07:31:42 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-8-19 19:50
帮助中的内容
感谢回复。
我想做的不是这个。
我想删除某些图元上的反应器。
您这样做把所有的反应器都删除了。
发表于 2014-8-22 10:29:42 | 显示全部楼层
  1. (defun DelReactorAll (enObj)
  2.   (foreach a (vlr-reactors :VLR-Object-Reactor) ;_ 所有对象反应器
  3.     (foreach b (cdr a) ;_ 各类反应器对象
  4.       (vl-some (function
  5.                  (lambda (c)
  6.                    (if (equal c enobj)
  7.                      (vlr-remove b)
  8.                    )
  9.                  )
  10.                )
  11.                (vlr-owners b) ;_ 反应器拥有者对象
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15. )
  16. ;;测试
  17. (DelReactorAll (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择对象:"))))
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
jiaodahaoren + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2014-8-23 20:25:24 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-8-22 10:29
感谢回复。经验证确实可以。
GMT+8, 2025-5-24 06:40 , Processed in 0.200209 second(s), 38 queries , Gzip On.
