查看: 1609|回复: 9
[提问] ET菜单中命令提取
发表于 2014-8-16 08:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中ET菜单中有两个命令,一个是尺寸恢复原值,一个是调整文字。有高手能单独写一个这两个命令的lisp程序吗。因为我装的win7,64位cad2012安装ET后菜单栏不显示ET图标,这两个命令我需要经常用,所以提出这个问题
发表于 2014-8-16 11:14:46 | 显示全部楼层
输入expresstools
 楼主| 发表于 2014-8-16 13:41:45 | 显示全部楼层
未知命令“EXPRESSTOOLS”。按 F1 查看帮助。
发表于 2014-8-19 09:39:40 | 显示全部楼层
这两个命令都无需编程
发表于 2014-8-19 09:54:15 | 显示全部楼层
用ed就解决了呀
发表于 2014-8-21 08:34:46 | 显示全部楼层
加载acettest.fas后再输入expresstools
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:27:45 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的,问题解决。但还有一个疑问,以前我是XP系统,装的32位的CAD2012,安装好ET后菜单显示的是中文,现在换成WIN7 64位的CAD2012,为啥ET菜单是英文的,
发表于 2014-8-22 08:21:42 | 显示全部楼层
szx025 发表于 2014-8-21 09:27
谢谢,楼上的,问题解决。但还有一个疑问,以前我是XP系统,装的32位的CAD2012,安装好ET后菜单显示的是中文 ...
et是需要单独汉化的
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:10:48 | 显示全部楼层
有朋友能提供一个2012ET的汉化程序吗
发表于 2014-8-25 09:18:09 | 显示全部楼层
看看http://www.shanse8.com/bbs/read-htm-tid-41040.html
GMT+8, 2025-5-24 05:41 , Processed in 0.182758 second(s), 28 queries , Gzip On.
