查看: 1761|回复: 8
[提问] 统计线长并复制结果到剪贴板怎么弄?
发表于 2014-8-19 11:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在不好意思麻烦各位大神,我第一次接触这个,下载了一个这个统计线长的  大概看懂了 sum是最后的结果,求问 怎么把最后的sum内容输出到 系统剪切板
(defun c:CD()
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq sum 0 i 0)
(setq ss (ssget))
(repeat (sslength ss)
(setq en (ssname ss i))
(command "lengthen" en "")
(setq l (getvar "perimeter"))
(setq sum (+ sum l)
i (+ i 1))
(setvar "osmode" os)
(princ "\n所选线段长度总和 = ")
sum
发表于 2014-8-19 13:17:22 | 显示全部楼层
你要的是总长还是长度清单
附件是统计长度清单程序
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:29:03 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2014-8-19 13:17
你要的是总长还是长度清单
附件是统计长度清单程序
回大神  需要总长度的, 附件 编辑怎么是乱码?
发表于 2014-8-19 16:55:56 | 显示全部楼层
不是源码。。所以是乱码
发表于 2014-8-20 09:03:49 | 显示全部楼层
总长度,excel拉一下就行了
新手提问建议把要解决的最终目的写明白,节约别人的时间
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:58:19 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2014-8-20 09:03
总长度,excel拉一下就行了
怎么 怎么用  我加载进去之后 用什么命令?
发表于 2014-8-20 16:26:22 | 显示全部楼层
看加载后命令行提示啊
发表于 2014-8-23 20:03:29 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ EN L OS SUM OBJ)
    (vl-load-com)
    (setq OS (getvar "osmode"))
    (setvar "osmode" 0)
    (setq SUM 0
          I 0
    (setq SS (ssget))
    (repeat (sslength SS)
        (setq EN (ssname SS I))
        (command "lengthen" EN "")
        (setq L (getvar "perimeter"))
        (setq SUM (+ SUM L)
              I          (+ I 1)
    (setvar "osmode" OS)
    (setq OBJ (vlax-create-object "htmlfile"))
    (vlax-invoke
        (vlax-get (vlax-get OBJ 'PARENTWINDOW) 'CLIPBOARDDATA)
        'SETDATA
        "Text"
        (rtos SUM)
    (vlax-release-object OBJ)
发表于 2020-4-23 10:27:21 | 显示全部楼层
你要的是总长还是长度清单
附件是统计长度清单程序
老师,能分享下源码学习下吗
GMT+8, 2025-5-18 07:34 , Processed in 0.189273 second(s), 27 queries , Gzip On.
